查看: 1781|回復: 0
51單片機紅外通訊程序(顯示紅外鍵盤鍵值)
ID:704913 發表于 2020-3-23 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//利用單片機開發板上的紅外接收器實現紅外鍵值顯示。
  1. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit realy=P1^0;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. u8 IrValue[6];
  10. u8 Time;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數 名         : delay
  18. * 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22. while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函數名         :DigDisplay()
  26. * 函數功能   :數碼管顯示函數
  27. * 輸入           : 無
  28. * 輸出           : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void DigDisplay()
  31. {
  32. u8 i;
  33. for(i=0;i<3;i++)
  34. {
  35.   switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
  36.   {
  37.    case(0):
  38.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  39.    case(1):
  40.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  41.    case(2):
  42.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  43.   }
  44.   P0=DisplayData[i];//發送數據
  45.   delay(100); //間隔一段時間掃描
  46.   P0=0x00;//消隱
  47. }
  48. }
  49. /*******************************************************************************
  50. * 函數名         : IrInit()
  51. * 函數功能     : 初始化紅外線接收
  52. * 輸入           : 無
  53. * 輸出           : 無
  54. *******************************************************************************/
  55. void IrInit()
  56. {
  57. IT0=1;//下降沿觸發
  58. EX0=1;//打開中斷0允許
  59. EA=1; //打開總中斷
  60. IRIN=1;//初始化端口
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函 數 名       : main
  64. * 函數功能   : 主函數
  65. * 輸    入       : 無
  66. * 輸    出      : 無
  67. *******************************************************************************/
  68. void main()
  69. {
  70. IrInit();
  71. while(1)
  72. {
  73.   DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  74.   DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  75.   DisplayData[2] = smgduan[16];
  76.      DigDisplay();
  77. }
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函數名         : ReadIr()
  81. * 函數功能     : 讀取紅外數值的中斷函數
  82. * 輸入           : 無
  83. * 輸出           : 無
  84. *******************************************************************************/
  85. void ReadIr() interrupt 0
  86. {
  87. u8 j,k;
  88. u16 err;
  89. Time=0;
  90. delay(700); //7ms
  91. if(IRIN==0)  //確認是否真的接收到正確的信號
  92. {
  93.
  94.   err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  95.   /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  96.   侯,程序死在這里*/
  97.   while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
  98.   {
  99.    delay(1);
  100.    err--;
  101.   }
  102.   if(IRIN==1)   //如果正確等到9ms低電平
  103.   {
  104.    err=500;
  105.    while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
  106.    {
  107.     delay(1);
  108.     err--;
  109.    }
  110.    for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數據
  111.    {
  112.     for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
  113.     {
  114.      err=60;
  115.      while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  116.      {
  117.       delay(1);
  118.       err--;
  119.      }
  120.      err=500;
  121.      while((IRIN==1)&&(err>0))  //計算高電平的時間長度。
  122.      {
  123.       delay(10);  //0.1ms
  124.       Time++;
  125.       err--;
  126.       if(Time>30)
  127.       {
  128.        return;
  129.       }
  130.      }
  131.      IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數據
  132.      if(Time>=8)   //如果高電平出現大于565us,那么是1
  133.      {
  134.       IrValue[k]|=0x80;
  135.      }
  136.      Time=0;  //用完時間要重新賦值
  137.     }
  138.    }
  139.   }
  140.   if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  141.   {
  142.    return;
  143.   }
  144. }
  145.
  146. }
實驗26:紅外通信.zip
636.82 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
