查看: 37755|回復: 48
高頻焊臺 DIY 使用203H 手柄,400KHz 工作頻率
使用STC15W408AS 單片機主控,PWM方式產生400KHz的占空比為 50% 的方波,驅動后級 ZVS 電路,制作注意事項也已經在高清PDF文件里標出
電路原理圖如下:
CL = 0;     //清空PCA寄存器
CH = 0;     //清空PCA寄存器 CMOD = 0x08;    //設置PCA時鐘源為系統時鐘 PCA_PWM2 = 0x80;    //PCA模塊2工作于6位PWM
CCAP2H = CCAP2L = 0x20;    //PWM2的占空比為50%
CCAPM2 = 0x42;    //PCA模塊2為6位PWM模式
CR = 1;      //PCA定時器開始工作
S T C 1 5 W 4 0 8 A S   單片機的P W M 輸出4 0 0 K H z 初始化程序
void PWM_init(void)
當R C 振蕩器設為2 5 . 5 M 時,P W M 輸出3 9 9 . 8 9 K H z 占空比為5 0 % 的信號
關鍵元件:L 1       L 2       C 8     C 9     C 1 0參數準確
當在4 0 0 K H z 正弦波準確時,效率最高
Q 1 的M O S 管使用內阻小,柵極電容小的5 0 0 V 耐壓
運算放大器放大100倍熱電偶信號
熱電偶在100度時運放輸出約400毫伏電壓
熱電偶在200度時運放輸出約800毫伏電壓
熱電偶在300度時運放輸出約1200毫伏電壓
熱電偶在400度時運放輸出約1600毫伏電壓
熱電偶在500度時運放輸出約2伏特電壓
注意:磁環必須使用紅灰磁環
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
hslcac + 5 能分享下程序就好了
收藏收藏29 分享淘帖 頂2 踩
ID:290753 發表于 2020-3-24 20:48 | 只看該作者
波形和測試實物
ID:316832 發表于 2020-3-25 08:20 | 只看該作者
這個沒有單片機程序就連仿制也行,參考一下電路倒是可以
ID:290753 發表于 2020-3-30 18:41 | 只看該作者
萬能板做的,因為OLED屏太小,也就沒用OLED,用了1602的
ID:290753 發表于 2020-3-30 18:45 | 只看該作者
使用19V +24V 串聯供電,十秒多一點就化錫了,如果用標準的48V供電,也就能在10秒內就能化錫了
ID:290753 發表于 2020-4-1 16:18 | 只看該作者
用了一個鋁合金的殼子做了一個,不過因鋁合金沒辦法開方孔放屏,只能搞成電位器調溫度了,放屏沒有CNC  機子沒辦法開孔,只能做一個電位器的
ID:290753 發表于 2020-4-1 16:19 | 只看該作者
因為放不了視頻,只能看看照片了
ID:290753 發表于 2020-4-1 17:20 | 只看該作者
最后的成品圖片
ID:277344 發表于 2020-5-12 16:45 | 只看該作者
這個給力,有開源嗎 ?
ID:305511 發表于 2020-5-13 18:06 | 只看該作者
有程序嗎?很感謝!
ID:408501 發表于 2020-5-14 10:29 | 只看該作者
我也想自己做一個。
ID:719298 發表于 2020-5-15 09:04 | 只看該作者
好東西,也要自己做一個。
ID:757596 發表于 2020-5-21 22:46 | 只看該作者
高手,厲害
ID:691573 發表于 2020-5-22 19:34 來自觸屏版 | 只看該作者
很想自己做一個!
ID:737390 發表于 2020-5-24 08:02 | 只看該作者
好象實際使用單片機和貼圖型號不一樣,另外不開源沒法仿。
ID:712493 發表于 2020-6-24 21:03 | 只看該作者
樓主買個主控唄! 就可以玩玩了
ID:126173 發表于 2020-6-25 14:14 | 只看該作者
這個不錯,快克的高頻焊臺,效率高,不過都DIY高頻焊臺了,運放換個失調電壓小些的,也不會貴多少,這樣溫控精度也高了
ID:253767 發表于 2020-6-28 07:03 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:738470 發表于 2020-7-2 14:03 | 只看該作者
湖南孵化 發表于 2020-6-25 14:14
這個不錯,快克的高頻焊臺,效率高,不過都DIY高頻焊臺了,運放換個失調電壓小些的,也不會貴多少,這樣溫 ...
大佬,哪種型號的運放失調電壓小呢?
ID:320946 發表于 2020-8-5 10:08 | 只看該作者
支持樓主,頂起來。用的MOS還是IGBT?
ID:620337 發表于 2020-8-11 14:23 | 只看該作者
我也想DIY一個試試,,先要懂得原理才行,最好一次性搞好,要不沒有動力
ID:619608 發表于 2020-10-5 20:46 | 只看該作者
也想DIY一個來玩玩沒有程序呀
ID:712493 發表于 2020-11-7 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主這個不用追頻?樓主用單片機蠻利害的
ID:405938 發表于 2021-1-5 16:48 | 只看該作者
波形漂亮
ID:38187 發表于 2021-2-19 10:41 | 只看該作者
這個簡單漂亮, 樓主開源代碼嗎?
ID:80768 發表于 2021-4-3 13:07 | 只看該作者
請教下大佬,那個7匝的線圈除了為控制補分供電,還有其它作用嗎?可以去掉,然后加個副電源為控制部分供電嗎?
ID:80768 發表于 2021-4-3 13:11 | 只看該作者
這個牛B,感謝分享,支持下
ID:80768 發表于 2021-4-3 13:48 | 只看該作者
板子上的元件規格好像和電路圖有區別呀?
ID:385637 發表于 2021-4-7 13:50 | 只看該作者
程序能開源就好了
ID:51726 發表于 2021-4-26 16:52 | 只看該作者
請教下,快克也是400kHz嗎,用400k的話估計IGBT難搞了。另外請教下用PID調節溫度的嗎
ID:256852 發表于 2021-5-7 10:24 | 只看該作者
謝謝樓主分享,有空折騰一下
ID:111280 發表于 2021-5-10 22:49 | 只看該作者
看了原理圖,看明白過來,原來相對的簡單,主要還是看后級 ZVS 電路部分諧振元件的值,單片機就產生400KHZ的PWM信號和測量熱電耦溫度,通過PID環路恒溫,IO直接上拉控制400KHZ的信號的通斷是否進行加溫,是不是用個比較器來控制會更好一些?另外請問一下樓主磁環用多大的規格?
ID:886803 發表于 2021-5-12 08:30 | 只看該作者
太強大了。。連這個都可以DIY了。。
ID:699967 發表于 2021-10-16 19:18 | 只看該作者
本想下載學習,可惜沒有程序,玩不了,還是放棄吧
ID:468878 發表于 2021-10-19 12:25 | 只看該作者
15W408ASPWM能到400K啊?
ID:813293 發表于 2022-1-13 10:01 | 只看該作者
快客的頻率好像只有381khz吧
ID:969547 發表于 2022-1-22 20:52 | 只看該作者
厲害,頂一個!謝謝分享!
ID:1011688 發表于 2022-3-20 11:19 | 只看該作者
有pcb文件嗎?我想要
ID:857994 發表于 2022-3-22 11:12 | 只看該作者
請教一下各位老師,高頻電烙鐵與工頻電烙鐵對比具體有什么優勢呢
ID:1006852 發表于 2022-3-28 11:13 | 只看該作者
LM358的7腳也跟著400K開關輸出嗎?
