查看: 5536|回復: 17
某些兒童玩具一按就能發聲、發亮,是屬于單片機控制的嗎?是哪種單片機?
ID:713614 發表于 2020-3-22 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是指10元至50元左右的低價位兒童玩具。
ID:452950 發表于 2020-3-22 22:37 | 只看該作者
如果只是按下發聲發亮的話或許都不用單片機,只是個電源開關吧
ID:420836 發表于 2020-3-22 23:32 | 只看該作者
這些產生聲光的低價低端玩具大部分基于聲光IC。 那些高端聲光玩具可能包括8位單片機。
ID:687694 發表于 2020-3-22 23:37 | 只看該作者
很久以前流行音樂IC,觸發后能播放一段音樂,或者驅動led閃光等等
ID:89217 發表于 2020-3-23 00:00 | 只看該作者
玩具很少用單片機的  一般都是語音模塊+觸發開關 帶顯示類的就會用一些簡單的單片機
ID:692132 發表于 2020-3-23 00:48 來自觸屏版 | 只看該作者
用黑膠封裝的集成電路就夠了,貴的可能有單片機。
ID:602576 發表于 2020-3-23 07:39 | 只看該作者
玩具分幾檔:簡單按鈕式的,按鈕+專用發音芯片式的,按鈕+單片機+專用芯片式的,再高級一點有用ARM和DSP的
ID:477107 發表于 2020-3-23 09:03 | 只看該作者
不一定的,普通開關就能實現
ID:332444 發表于 2020-3-23 09:07 | 只看該作者
那個不會使用蛋騙雞,也就是個特定的音樂芯片而已。
ID:462827 發表于 2020-3-23 09:08 | 只看該作者
用不到單片機,就是牛屎芯簡單地控制一下電延時通斷之類的
ID:387856 發表于 2020-3-23 09:58 | 只看該作者
九齊語音芯片,NY4P085J
ID:697917 發表于 2020-3-23 10:30 | 只看該作者
牛屎芯像以前的游戲卡(小霸王那種),前兩天拆過電磁爐的溫控用的8腳MCU控制的。
ID:475247 發表于 2020-3-23 10:31 | 只看該作者
語言復雜一點多用單片機,而卻這種是有一些專用單片機,成本也很低,因為其實他們是一般單片機的縮減版,比如7彩閃燈,只有正負極供電,就能變換顏色,里面明顯就能看到一個很小的單片機
ID:403593 發表于 2020-3-23 10:37 | 只看該作者
有專用的芯片,你拆開看看就知道了
ID:712876 發表于 2020-3-23 11:19 | 只看該作者
10元,50元以下的按鍵發聲的兒童玩具,基本上都是用的聲樂IC
ID:490330 發表于 2020-3-23 13:48 | 只看該作者
不是吧,大多是是純硬件電路做的,這樣成本低。
