查看: 3505|回復: 0
基于89c52單片機的秒表程序與電路制作
ID:499397 發表于 2020-3-22 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖。仿真。都有。仿真需要用到8.6版本。實物親測可用。就是仿真因為刷新速度太快一直顯示8888,更改一下延時就行了?梢詫崿F倒計時。到了報警?梢哉嫊r。記錄過了多久時間。用12mhz晶振。時鐘比較準確。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit s1=P1^0;
  5. sbit s2=P1^1;
  6. sbit s3=P1^2;
  7. sbit s4=P1^3;
  8. sbit key1=P3^4;
  9. sbit key2=P3^3;
  10. sbit key3=P3^2;
  11. sbit buzz=P1^4;
  12. uint time=6,time10ms;
  13. unsigned char  table[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};
  14. uchar flag;
  15. /*----------------------------
  16. 軟件延時
  17. ----------------------------*/
  18. void Delay(int n)                  //延時函數
  19. {
  20.     int x;
  21.     while (n--)
  22.     {
  23.         x = 50;
  24.         while (x--);
  25.     }
  26. }
  27. void InitTimer0(void)//        10ms
  28. {
  29.     TMOD = 0x01;
  30.     TH0 = 0x0D8;
  31.     TL0 = 0x0F0;
  32.     EA = 1;
  33.     ET0 = 1;
  34.     TR0 = 1;
  35. }
  36. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  37. {
  38.     TH0 = 0x0D8;
  39.     TL0 = 0x0F0;
  40.    time10ms++;
  41.   if(time10ms>=100)
  42.   {  if(flag==2&&time>0)         //開始倒計時
  43.     {  time--;
  44.           if(time<=0)
  45.            time=0;
  46.           }
  47.         if(flag==4&&flag<=999)         //開始正計時
  48.            time++;
  49.
  50.          time10ms=0;
  51.
  52.         }
  53.
  54. }
  55. void display(int hh)//        int型函數只能取整數,不能取小數。
  56. {
  57.   s1=0;//因為是共陽數碼管,就是正極連在一起。所以高電平就可以點亮他。 但是用的PNP三極管。低電平導通。所以是低電平。
  58.   P2=table[hh/100];         //        假如是821,821/100=8.21,取整數部分就為8
  59.   Delay(5);
  60.   s1=1;
  61.   P2=0xff;
  62.
  63.
  64.
  65. s2=0;
  66.   P2=table[hh%100/10]; //%號是取余數的意思        821除以100的余數等于21,21除以10的整數部分為2
  67.   Delay(5);
  68.   s2=1;
  69.   P2=0xff;
  70.   s3=0;
  71.   P2=table[hh%100%10];        //
  72.   Delay(5);
  73.   s3=1;
  74.   P2=0xff;
  75.
  76. if(flag==0||flag==2)          //表示倒計時開始
  77. {  s4=0;
  78.   P2=table[14];
  79.   Delay(5);
  80.   s4=1;
  81.   P2=0xff;         }
  82.   else
  83.   {
  84.
  85.   if(flag==1)          //這里設置倒計時時間
  86.   {s4=0;
  87.   P2=table[10];
  88.   Delay(5);
  89.   s4=1;
  90.   P2=0xff;         }
  91.    if(flag==3)                //
  92.         {
  93.         s4=0;        //在進行溫度上限設置的時候。最后一位就顯示B,表示在正計時
  94.     P2=table[12];
  95.     Delay(5);
  96.     s4=1;
  97.     P2=0xff;
  98.
  99.
  100.
  101.         }
  102.
  103.
  104.   }
  105. }
  106. void keycan()
  107. {
  108.    if(key1==0&&flag==1)
  109.   {  Delay(100);
  110.     if(key1==0&&flag==1)
  111.          { time++;}
  112.   }
  113.
  114.    if(key2==0)
  115.   {  Delay(100);
  116.     if(key2==0)
  117.           flag++;
  118.           if(flag==3)
  119.           {time=0;buzz=1;           }
  120.
  121.
  122.           if(flag>4)
  123.           {flag=0;
  124.            time=6;
  125.                             }
  126.   }
  127.    if(key3==0&&flag==1)
  128.   {  Delay(100);
  129.     if(key3==0&&flag==1)
  130.           time--;
  131.   }
  132.
  133.
  134.   }
  135. main()
  136. {
  137. InitTimer0();
  138. ……………………
  139. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
秒表.rar (1.15 MB, 下載次數: 15)
