查看: 5018|回復: 0
電位器和電阻器的認識
在電學中,我們把導體對電流的阻力稱為電阻。不同材料 的導體,以及導體截面積或長度不同,導體的電阻都不同。本 章所要討論的電阻器習慣上也稱電阻,但是,它和上面講的電 阻在含義上是不同的。
電阻器是一種專門為電路提供電阻的電器元件,它由導 體制成,用來調節和分配電路里的電壓和電流,或者作為電路 的負載。電阻器是電子設備中用得最多的元件之一。
電阻器在書寫時用字母“R”表示。在電路圖中電阻器的 符號如圖i-i所示。
圖 1 1電阻器符號
(a)固定電阻,(b)有抽頭固定電阻
(c)可調電阻;(d)微調電阻;(e)熱敏電阻
電阻器的電阻基本單位規定為歐姆,簡稱歐,用字母“Ω”
表示。比歐大的單位是千歐和兆歐.
通常應用于電路中的電阻器是線性的,即流過它的電流 和加在它兩端的電壓與電阻之間的關系符合歐姆定律。
電位器是一種具有三個接頭的可變電阻器,它的符號如 圖1-2所示。人們之所以稱這種可變電阻器為電位器,是因為在它的兩個固定接頭間加上某一輸入電壓U,并當我們調 節活動接頭的位置時,其輸出電壓U。(指活動接頭和任意一 個固定接頭之間的電壓)可以在零和Ut的范圍內變動(如圖1-2(a))。
( (6)
圖1-2電位器符號
(a)作電位器用;(b)作可變電阻用
在電路中,電位器除了作為分壓器用來控制輸出電壓的 大小外,電位器也可以作為可變電阻器,只要把活動接頭的引 出頭和任一固定接頭相連(或者只用一個固定接頭和一個活 動接頭,另一固定接頭不用),電位器就起可變電阻作用(如圖
1-2(b))。
電位器在書寫時通常用表示,在作為可變電阻時有
時也寫作“R".
