查看: 2793|回復: 1
51單片機使用外部中斷0切換使用模式但是不成功,求大佬幫忙看一下
ID:349989 發表于 2020-3-21 17:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
RT最近在做一個小制作,用單片機設計一個時鐘,我用外部中斷0做了一個模式切換的功能,每按一下中斷觸發鍵就可以使變量mod加一。其他兩個模式(時鐘調整,鬧鐘調整)都能正常的切換,但是最后一個利用串口連接手機校準時間的模式無法正常切換,進去就卡在那里切不出去,實在是不知道為什么了,麻煩大佬幫我看一眼,多謝!代碼寫的少,可能寫的很不好,如果有建議希望大佬多指教!
為了閱讀方便我刪去了前兩個模式的代碼,用定時器0來生成秒,send函數和receive函數利用了定時器1來生成波特率,串口校準模式的設計思路是先發送一個“1”給手機,再接收手機發送的“1”,確定連接建立后再接收手機發送的數據。因為手機端的開發還沒做完,所以暫時測試只用來校準hour
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;      //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. #define data8b P0
  5. sbit K1=P3^2;               //外部中斷0
  6. sbit K2=P3^3;               //外部中斷1
  7. sbit K3=P3^4;
  8. sbit K4=P3^5;
  9. sbit p=PSW^0;
  10. sbit RW=P2^1;        //4腳,數據(1)or命令(0)
  11. sbit RS=P2^0;        //5腳,讀(1)寫(0)
  12. sbit E=P2^2;         //6腳,使能信號
  13. u8 code dat1[]={0X30,0X31,0X32,0X33,
  14.                                    0X34,0X35,0X36,0X37,
  15.                                    0X38,0X39};
  16.                                             //LCD1602字符
  17.
  18. u8 min=0,hour=0;              //時間初始化
  19. u16 i=0;
  20. u8 s=0;
  21. u8 mod=0;                         //mod初值
  22. bit signal=0;                       //發送
  23. u8 temp=0;
  24.
  25.
  26. void delay(u16 i)      //延時函數
  27. {
  28.     while(i--);
  29. }
  30. void open012()   //打開中斷0,1,定時器中斷0
  31. {
  32.     TMOD|=0X01;   //選擇為定時器0模式,工作方式1
  33.
  34.     ET0=1;        //打開定時器0中斷允許
  35.     EA=1;        //打開總中斷
  36.     TR0=1;       //打開定時器
  37.     EX0=1;              //打開外部中斷0
  38.     IT0=1;             //邊沿觸發方式
  39.     EX1=1;              //打開外部中斷1
  40.     IT1=1;             //邊沿觸發
  41.
  42. }
  43. void wrm(u8 dat)              //寫入命令
  44. {
  45.     delay(1000);
  46.     RS=0;
  47.     RW=0;
  48.     E=0;
  49.     data8b=dat;
  50.     E=1;
  51.     delay(1000);
  52.     E=0;
  53. }
  54. void wrd(u8 dat)             //寫入數據
  55. {
  56.     delay(1000);
  57.     RS=1;
  58.     RW=0;
  59.     E=0;
  60.     data8b=dat;
  61.     E=1;
  62.     delay(1000);
  63.     E=0;
  64. }
  65. void init()                  //LCD初始化
  66. {
  67.     wrm(0X38);                 //八位數據,兩行顯示,5*7
  68.     wrm(0X0c);                  //無光標,打開顯示
  69.     wrm(0X06);                  //光標右移,屏幕不移動
  70.     wrm(0X01);                  //清屏
  71.     wrm(0X80);                  //設置數據指針起點
  72. }
  73. void display()
  74. {
  75.   wrd(dat1[hour/10]);                 //時十位
  76.     wrd(dat1[hour%10]);                 //時個位
  77.     wrd(0x3A);                     //:
  78.     wrd(dat1[min/10]);                 //分十位
  79.     wrd(dat1[min%10]);                 //分個位
  80.     wrd(0x3A);                     //:
  81.     wrd(dat1[(s/10)]);                 //秒十
  82.     wrd(dat1[(s%10)]);                 //秒個
  83. }
  84.      //秒個
  85. void chuli()                                  //處理進位
  86. {
  87.     if(min==60)
  88.     {
  89.         hour++;
  90.         min=0;
  91.     }
  92.     if(hour==24)
  93.     {
  94.
  95.         hour=0;
  96.     }
  97.
  98.     if(s==60)
  99.     {
  100.         min++;
  101.         s=0;
  102.     }
  103.
  104. }
  105. void send()                                    //發送函數,定時器T1為方式2,串口為方式3,波特率9600,采用偶校驗
  106. {
  107.     TMOD=0x20;
  108.     SCON=0xc0;
  109.     PCON=0x00;
  110.     TH1=0xfd;
  111.     TL1=0xfd;
  112.     TB8=P;
  113.     SBUF=1;
  114.     while(TI==0);
  115.     ;
  116.     TI==0;
  117. }
  118. u8 receive()                             //接收函數
  119. {
  120.     u8 dat;
  121.     TMOD=0x20;
  122.     SCON=0xd0;
  123.     PCON=0x00;
  124.     TH1=0xfd;
  125.     TL1=0xfd;
  126.     TR1=1;
  127.     REN=1;
  128.
  129.     while(RI==0);
  130.     ;
  131.     RI==0;
  132.     ACC=SBUF;
  133.     if(RB8==P)
  134.     {
  135.         dat=ACC;
  136.         return dat;
  137.     }
  138. }
  139. void dis_string(u8 *pp, u16 n)                  //顯示字符串的函數
  140. {
  141.     int i;
  142.     for (i=0;i<n;i++)
  143.     wrd(pp[i]);
  144. }
  145. u8 p1[]="connecting";
  146. u8 p2[]="OK!";
  147. u8 p3[]="over";
  148. void main()
  149. {
  150.     IP=1;
  151.     open012();
  152.     init();
  153.     chuli();
  154.     display();
  155.
  156.
  157.
  158.
  159.     while(1)
  160.     {
  161.         while(mod==0)
  162.     {
  163.         EX1=1;              //打開外部中斷1
  164.         chuli();
  165.         wrm(0x80);
  166.         display();
  167.     }
  168.
  169.
  170.
  171.
  172.         while(mod==1)
  173.         {
  174.             init();
  175.             EX1=0;
  176.             TR0=0;
  177.             TR1=1;
  178.             dis_string(p1,10);                            //輸出字符connecting
  179.             wrm(0x80+0x40);                                    //換行
  180.             send();
  181.             delay(1000);
  182.             signal=receive();
  183.             while(1)
  184.             {
  185.                 if(signal=1)
  186.                 {
  187.                     dis_string(p2,3);                        //如果標志位=1,則連接成功,輸出ok!;如果標志位為0,則繼續接收
  188.                     break;
  189.                 }
  190.
  191.                 else if(signal=0)
  192.                 {
  193.                     signal=receive();
  194.                 }
  195.             }
  196.             send();
  197.             temp=receive();                                 //將接受數據裝入temp中并賦給hour;
  198.             hour=temp;
  199.             init();
  200.             if(temp!=0)
  201.             {
  202.                 dis_string(p3,4);                             //輸出over
  203.                 delay(1000);
  204.             }
  205.
  206.
  207.             TR1=0;
  208.
  209.             }
  210.             }
  211.     }
  212.
  213.
  214.
  215.
  216.
  217. void time0() interrupt 1
  218. {
  219.    TH0=0XFC;         //給定時器賦初值,定時1ms
  220.      TL0=0X18;
  221.      i++;
  222.      if(i==1000)     //ms轉化為s
  223.      {
  224.         i=0;
  225.          s++;
  226.
  227.      }
  228. }
  229. void key1() interrupt 0     //外部中斷0,切換模式
  230. {
  231.     EX0=0;
  232.     delay(1000);
  233.     if(K1==0)
  234.       {
  235.
  236.           mod++;
  237.             while(!K1);
  238.       }
  239. if(mod>1)
  240. {
  241.     mod=0;
  242. }
  243.     EX0=1;
  244. }
ID:235200 發表于 2020-3-21 21:15 | 只看該作者
所謂卡在那里是程序沒有應答你的輸入還是根本不知道程序運行到了哪里?仿真調試可能是串口被占用,燒錄運行肯定是程序有BUG
