查看: 3016|回復: 0
ESP8266模塊上傳不上去數據,有大佬幫忙看看是怎么回事
ID:699460 發表于 2020-3-21 17:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序可以跑通,也可以和手機連接,控制小燈也沒有問題,就是想通過按鍵來向手機發送數據,一直不行,不知道什么原因
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LED = P1^0;
sbit LED1=P1^2;
u8 dat;
sbit k1=P3^4;
void Init(void);//串口初始化函數
void Delay_ms(u16 n);//延時子函數
void Sent_ZF(u8 dat);//發送一個字節
void AT_Send_String(u8 *string);//發送字符串
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
void Init(void)                //串口初始化函數
        TMOD=0x20;        //定時器工作方式2,8位自動重載(0010 0000)
        TL1=0xfd;                //裝入初值
        TH1=0xfd;
        TR1=1;        //啟動定時器1
        REN=1;    //允許串行口接收數據
        SM0=0;    //工作方式1,10位異步收發
        SM1=1;
        EA=1;   //打開全局中斷控制
        ES=1;     //打開串行口中斷
void chuansu()
                AT_Send_String("AT+CIPSEND=0,5\r\n");
            Delay_ms(100);
        AT_Send_String("123\r\n");
            Delay_ms(100);
    Init();
    ESP8266_Init();
        if(k1==0)
                Delay_ms(10);
                        if(k1==0)
                                chuansu();
                                LED1=0;
                        while(!k1) ;
    while(1);
void Sent_ZF(u8 dat)  //發送一個字節
        ES = 0;
        TI=0;
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
        ES = 1;
void Delay_ms(u16 n)  //延時子程序
unsigned int i,j;
        for(i=n;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void AT_Send_String(u8 *string)  //發送字符串
  while(*string!='\0')
    Sent_ZF(*string);
        string++;
                Delay_ms(10);
void ESP8266_Init()   //ESP8266初始化
         AT_Send_String("AT+RST\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(100);
        Delay_ms(100);
    AT_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");  //設置為多連接模式,啟動模塊
        Delay_ms(100);
        Delay_ms(100);
  AT_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n"); //服務器的設置端口
          Delay_ms(100);
        Delay_ms(100);
void InterruptUART() interrupt 4  //控制小燈開關
        RI= 0;        //清零
        dat= SBUF;    //收到的數據占存到SBUF中
         if(dat=='o')
                                         LED =0;
                                 if(dat=='f')
                                    LED =1;
