查看: 11125|回復: 18
51單片機+ESP8266點亮LED小燈
ESP8266模塊采用STA工作模式,先在電腦上用串口調試助手,將ESP8266模塊設置為STA模式,波特率9600,具體指令如下:
1. 設置AP模式 AT+CWMODE=2
2. 復位生效 AT+RST
3. 配置熱點 AT+CWSAP="test","12345678",1,3
這樣即使ESP8266復位也不會將這些信息擦除,直接上后面的指令就可以
單片機接ESP8266一定注意兩者一定要共地,否則ESP8266不能正常工作,ESP8266電源要3.3V供電,5V的貌似不行,ESP8266的EN腳外接一個1K歐的電阻再接3.3V電源
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LED = P1^0;u8 dat;
void Init(void);//串口初始化函數
void Delay_ms(u16 n);//延時子函數
void Sent_ZF(u8 dat);//發送一個字節
void AT_Send_String(u8 *string);//發送字符串
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
void Init(void)                //串口初始化函數
        TMOD=0x20;        //定時器工作方式2,8位自動重載(0010 0000)
        TL1=0xfd;                //裝入初值
        TH1=0xfd;
        TR1=1;        //啟動定時器1
        REN=1;    //允許串行口接收數據
        SM0=0;    //工作方式1,10位異步收發
        SM1=1;
        EA=1;   //打開全局中斷控制
        ES=1;     //打開串行口中斷
    Init();
    ESP8266_Init();
    while(1);
void Sent_ZF(u8 dat)  //發送一個字節
        ES = 0;
        TI=0;
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
        ES = 1;
void Delay_ms(u16 n)  //延時子程序
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
void AT_Send_String(u8 *string)  //發送字符串
  while(*string!='\0')
    Sent_ZF(*string);
        string++;
                Delay_ms(10);
void ESP8266_Init()   //ESP8266初始化
         AT_Send_String("AT+RST\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(10000);
        Delay_ms(10000);
    AT_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");  //設置為多連接模式,啟動模塊
        Delay_ms(10000);
        Delay_ms(10000);
  AT_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n"); //服務器的設置端口
          Delay_ms(10000);
        Delay_ms(10000);
void InterruptUART() interrupt 4  //控制小燈開關
        RI= 0;        //清零
        dat= SBUF;    //收到的數據占存到SBUF中
         if(dat=='o')
                                         LED =0;
                                 if(dat=='f')
                                    LED =1;
手機上下載一個叫網絡調試助手的軟件,IP為192.168.4.1(貌似都是這個端口),端口為8080,連接成功后發送f或者o可以控制LED小燈開關
收藏收藏27 分享淘帖 頂3 踩
ID:262714 發表于 2020-3-22 12:20 | 只看該作者
謝謝,我試了很好
ID:250820 發表于 2020-4-27 15:27 | 只看該作者
開發板跟我的一樣,我都把開發板線路改動過了
ID:149389 發表于 2020-6-5 18:26 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:771427 發表于 2020-6-7 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
weidoit 發表于 2020-6-5 18:26
兄弟 你這個esp8266的仿真模塊是在哪找到的 能分享下這個模塊不
ID:801760 發表于 2020-7-13 19:15 | 只看該作者
能下載能發送數據,就是無法控制小燈,無反應
ID:801760 發表于 2020-7-13 19:16 | 只看該作者
控制不了小燈,其他正常的
ID:423238 發表于 2020-7-24 05:02 來自觸屏版 | 只看該作者
多路控制程序怎么寫?
ID:782582 發表于 2021-3-13 15:04 來自觸屏版 | 只看該作者
手機通過8266發送到單片機的數據前8位+IPD,0,1:不用做判斷嗎
ID:927993 發表于 2021-5-27 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,為什么我的一直連接不上
ID:866313 發表于 2021-10-22 15:12 | 只看該作者
給模塊發送的字符和程序根本就不匹配啊
ID:1026783 發表于 2022-5-16 23:08 | 只看該作者
能分享一下這個仿真模塊嗎
ID:95059 發表于 2022-5-23 16:07 | 只看該作者
快樂a123 發表于 2020-7-24 05:02
多路控制程序怎么寫?
同問,ESP8266 里邊的程序是用Arduino編寫的,51單片機是用Keil編寫的,可以嗎?
ID:140489 發表于 2022-9-28 15:04 | 只看該作者
要設置正確才行的
具體指令如下:
2. 復位生效 AT+RST
手機上下載一個叫網絡調試助手的軟件,協議類型TCP Client,IP為192.168.4.1(貌似都是這個端口),
設置ESP8266模塊時,ESP8266模塊 TXD接開發板單片機P31(TXD),RXD接單片機P30(RXD)
正常工作時,ESP8266模塊 TXD接開發板單片機P30(RXD),RXD接單片機P31(TXD)
ID:210511 發表于 2022-12-11 10:07 | 只看該作者
代碼可以在哪里下載呢
ID:1060920 發表于 2023-1-11 15:09 | 只看該作者
ESP8266不是可以直接控制燈嗎還要單片機?
ID:19250 發表于 2023-4-25 11:28 | 只看該作者
ewsdxs 發表于 2020-7-13 19:15
中斷中增加一個判斷語句就好了,我試了
ID:1074495 發表于 2023-4-29 11:57 | 只看該作者
Proteus上面有ESP8266仿真模塊嗎?我怎末找不到
ID:1074495 發表于 2023-4-30 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者
Proteus中ESP8266模塊在哪
