查看: 3011|回復: 1
修理了一臺ATX開關電源
使用多年的臺式電腦突然不正常了,現象是從啟動到還未完全進入系統時就又重新啟動,反復如此。
開始懷疑主板、內存、CPU、顯卡等部件的故障,后來將電源換到另一臺機器發現故障依舊,這才懷疑是電源出了問題。
在找不到好的電源替換時,只好打開電源檢查問題所在。
首先清除了電源中的灰塵,在清除灰塵過程中,發現有兩個輸出濾波電解電容頂部有鼓包的情況:
將這兩個電解電容燙下后,其中一只是:
用電橋測量容量是:
標稱值是1000uF,現在是2.8n=0.0028uF,容量降為原來的1/360000,完全失效了。
另一只是:
用電橋測量容量是:
容量也降到原來的1/38。
找了兩只容量分別為1000uF/16V和2000uF/10V的拆機電容來代換:
將電源復原后再安裝到機器上,再也沒有出現重新啟動的情況了,至此電源修復完畢。
在出現此故障時,機器只所以反復重啟,是因為由于濾波電容失效,導致直流供電不是平穩的直流電,而是脈動電壓,所以機器運行不穩定;另外,電壓有效值也大幅降低,導致供電不足。
ID:384013 發表于 2020-8-6 10:32 | 只看該作者
ATX開關電源 故障大多都是電容的問題吧
