查看: 1680|回復(fù): 6
請(qǐng)問(wèn)大家一個(gè)關(guān)于寫C語(yǔ)言main函數(shù)的問(wèn)題
ID:691676 發(fā)表于 2020-3-20 22:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  看到一個(gè)程序,在main函數(shù)之后是很正常的初始化,但這之前怎么又是void KeyScan();如圖上紅色標(biāo)注的這些,這些子函數(shù)程序后面已經(jīng)寫了,為什么前面還要再調(diào)用#include "STC15.H"
#include "oled.h"
#include "ds18b20.h"
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個(gè)時(shí)鐘
sbit LEDG = P5^5;
sbit BUZZ = P1^3;
sbit RELAY = P3^7;  //0開1關(guān)
//定義按鍵IO
sbit KEY1 = P3^6;
sbit KEY2 = P3^3;
sbit KEY3 = P3^2;
//按鍵碼,為0時(shí)沒(méi)有鍵按下
char KeyCode = 0;
//水位百分比,分0%-20%-40%-60%-80%-100%
int WaterLev = 0;
//設(shè)置的水溫
int TempSet = 300;
int Flag1s = 0;
int FlagBuzz = 0;
void Timer0Init();
void KeyScan();
void KeyAction();
void STC15AdcInit(uchar ch);
void STC15AdcStart(uchar ch);
    OledInit();
        OledShowStr(32, 0, "Temp Box");
    OledShowStr(0, 2, "Temperature:");
    OledShowStr(0, 4, "Water Level:");
    OledShowStr(24, 6,   "Set Temp:");
    OledShowTemp(96, 6, TempSet);
    Start18B20();
    STC15AdcInit(5);
    STC15AdcStart(5);
    Timer0Init();
來(lái)自 7#
ID:713525 發(fā)表于 2020-3-22 18:23 | 只看該作者
---那些紅色部分不是調(diào)用,是聲明。按語(yǔ)法規(guī)則,有如下兩種情況需聲明:
   1、若其它文件的函數(shù)要被本文件調(diào)用,需事先聲明
   2、若本文件內(nèi)的函數(shù)想要被行號(hào)小于自己的函數(shù)調(diào)用,需要在調(diào)用之前事先聲明
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-20 23:12 | 只看該作者
子函數(shù)放在主函數(shù)前面,就不用再聲明一遍,子函數(shù)放在主函數(shù)后面,就需要在主函數(shù)前面聲明函數(shù)名。
你可以把void main()(xxx)挪到整個(gè)main.c的最后面,就可以刪掉紅色部分了。
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-20 23:44 | 只看該作者
這個(gè)叫做函數(shù)聲明;主要作用是幫助編譯系統(tǒng)找到這些函數(shù)的位置;因?yàn)檫@些函數(shù)放在main()函數(shù)后,是由main()函數(shù)調(diào)用執(zhí)行,如果不聲明,main()函數(shù)不知道。另一種做法是把main()函數(shù)移至最后,就不需要這樣聲明了
ID:524818 發(fā)表于 2020-3-21 08:32 | 只看該作者
#include "STC15.H"是頭文件,必須有的,紅色的那些是子函數(shù),是需要提前聲明的
ID:612392 發(fā)表于 2020-3-21 15:25 | 只看該作者
C語(yǔ)言基礎(chǔ)太薄弱,建議認(rèn)真看一下
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-22 01:50 | 只看該作者
你將所有子例程放在main函數(shù)后面,因此需要在main函數(shù)之前聲明它們,以避免編譯錯(cuò)誤。
