查看: 3128|回復: 0
單片機用到的晶振價格影響因素
ID:49105 發表于 2013-4-10 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
石英晶振俗稱晶振,包括有源晶振和無源晶振,是通信電路手機配件個人電腦必須具
有的電子元器件之一,近些年來,隨著資訊和網絡的發達,晶振的價格也慢慢的下跌了
,很多電子元件采購人員都很納悶,為什么需要采購的晶振頻率一樣,價格卻會有很大的不同呢
下面我就簡單說下影響石英晶振價格的因素有哪些呢?
第一,晶振頻率,也是晶振的標稱頻率,一般來說在晶體的表面殼上面會有標注,
標注的字樣大部分是中性激光印字 如11.0592mhz 12.000mhz 24.576mhz 18.432mhz
有時廠家也會標上代碼或者直接不標字,像圓柱柱晶32.768khz 有時為了減少成本
就沒標上字,這時需要看看外包裝有沒相似字樣,或者有條件的話用晶振簡單測試儀測試一下。
然后價格也不是說頻率越高越貴,要綜合來看,像恒溫晶振10.000mhz的這款,因其
精度高質量穩定性強,所以賣的價格是相對要貴的。當然一些偏頻點的晶振價格也會
相對要高,物以稀為貴嘛。
第二,晶振種類
有源晶振就是一個完整的振蕩器,內部由石英晶體、阻容元件和晶體管元件組成。
而無源晶振要借助時鐘電路否則自身無法振蕩器起來的晶體,通俗的講就是有源晶振
有帶電壓,無源晶振沒帶電壓。因為內部結構的不同,所以有源晶振會比無源晶振貴,
按照市場價格測算,現在普通有源晶振大致參考價格在3元左右,無源晶振1元左右,
壓控晶振VCXO 溫補晶振TCXO價格會比普通有源晶振SPXO高點。
第三,負載電容
負載電容指晶振兩條引腳向震蕩電路方向看的全部有效電容。負載的不同決定了
震蕩器頻率的不同,普通MHZ頻點的負載電容有12PF 16PF 20PF 33PF等,32.768khz
負載電容有6PF 9PF 12.5PF等,頻率相同的晶振負載電容不一定一樣,互換晶體的
時候要特別注意一下,不然會使電路不正常工作。價格上相同頻率越常用的負載電容
越便宜,如HC-49S封裝的12mhz 25mhz 4mhz等頻率常用負載電容為20PF,圓柱3*8mm
2*6mm的32.768khz常用負載電容是12.5pf。
第四,晶振的封裝
有源晶振的封裝直插式有DIP-14 DIP-8,SMD貼片式有2025 3225 4025 5032 7050款。
無源晶體的封裝直插式有HC-49S HC-49U 圓柱3*8 2*6mm 陶瓷晶振直插式等,
貼片式有hc-49smd 6035 3225 2025 5032 7050 7045等。價格方面同一種類的晶振
49S 49U 49SMD圓柱晶體 陶瓷晶體這幾款差不多2-3毛錢,而其他幾款價位大致相同
有源2.8元左右 無源0.9元左右.
第五 精度
晶振的精度單位是PPM,指晶體方面工作溫度范圍內的誤差,常見的精度范圍有±10ppm
±20ppm ±30ppm ±50ppm ±100ppm,超過100PPM的晶體會有部分工作不正常,
這個可以肯定的說精度越高價格越高.
所以說工程師選購的時候不單要考慮晶振頻率,還要考慮封裝 負載 精度 是否冷門頻點以及工作溫度等因素要綜合價格方面選擇最優產品了。
