查看: 9015|回復(fù): 6
一種MAX7219驅(qū)動共陰數(shù)碼管的簡化版程序+Proteus仿真
ID:224782 發(fā)表于 2020-3-20 21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MAX7219理論上可無限級聯(lián),每多加一塊MAX7219只需多加兩個IO口,所有MAX7219共用一個時鐘線。程序中需添加對應(yīng)的初始化和寫入函數(shù)。附件包含程序和仿真工程文件。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. //typedef unsigned char uchar8;
  4. //typedef unsigned short uint16;
  5. //typedef unsigned long uint32;
  6. sbit clk = P1 ^ 5;
  7. sbit load = P1 ^ 6;
  8. sbit din = P1 ^ 7;
  9. sbit a7 = ACC ^ 7;
  10. sbit a6 = ACC ^ 6;
  11. sbit a5 = ACC ^ 5;
  12. sbit a4 = ACC ^ 4;
  13. sbit a3 = ACC ^ 3;
  14. sbit a2 = ACC ^ 2;
  15. sbit a1 = ACC ^ 1;
  16. sbit a0 = ACC ^ 0;
  17. void MAX7219_Write(unsigned char ad, unsigned char v_data)
  18. {
  19.         ACC = ad;
  20.         clk = 0;
  21.         din = 0;
  22.         load = 0;
  23.         din = a7;
  24.         clk = 1;
  25.         clk = 0;
  26.         din = a6;
  27.         clk = 1;
  28.         clk = 0;
  29.         din = a5;
  30.         clk = 1;
  31.         clk = 0;
  32.         din = a4;
  33.         clk = 1;
  34.         clk = 0;
  35.         din = a3;
  36.         clk = 1;
  37.         clk = 0;
  38.         din = a2;
  39.         clk = 1;
  40.         clk = 0;
  41.         din = a1;
  42.         clk = 1;
  43.         clk = 0;
  44.         din = a0;
  45.         clk = 1;
  46.         ACC = v_data;
  47.         clk = 0;
  48.         din = a7;
  49.         clk = 1;
  50.         clk = 0;
  51.         din = a6;
  52.         clk = 1;
  53.         clk = 0;
  54.         din = a5;
  55.         clk = 1;
  56.         clk = 0;
  57.         din = a4;
  58.         clk = 1;
  59.         clk = 0;
  60.         din = a3;
  61.         clk = 1;
  62.         clk = 0;
  63.         din = a2;
  64.         clk = 1;
  65.         clk = 0;
  66.         din = a1;
  67.         clk = 1;
  68.         clk = 0;
  69.         din = a0;
  70.         clk = 1;
  71.         clk = 0;
  72.         load = 1;
  73. }
  74. void MAX7219_init( )
  75. {
  76.         unsigned int i;
  77.
  78.         MAX7219_Write(15, 1);
  79.         for(i = 0; i < 3000; i ++);
  80.         MAX7219_Write(15, 0);
  81.         MAX7219_Write(12, 1);
  82.         MAX7219_Write(11, 7);
  83.         MAX7219_Write(9, 255);
  84.         MAX7219_Write(10, 8);
  85.         MAX7219_Write(1, 1);
  86.         MAX7219_Write(2, 2);
  87.         MAX7219_Write(3, 3);
  88.         MAX7219_Write(4, 4);
  89.         MAX7219_Write(5, 5);
  90.         MAX7219_Write(6, 6);
  91.
  92.         for(i = 0; i < 3000; i ++);
  93. }
  94. /*10: -, 11: E, 12: H, 13: L, 14: P, 15:¿Õ¸ñ, X + 128:D¡êyμã;*/
  95. void main( )
  96. {
  97.         MAX7219_init( );
  98.
  99.         while(1)
  100.         {
  101.                 MAX7219_Write(1, 0);
  102.                 MAX7219_Write(2, 0 + 128);
  103.                 MAX7219_Write(3, 10);
  104.                 MAX7219_Write(4, 11);
  105.                 MAX7219_Write(5, 12);
  106.                 MAX7219_Write(6, 13);
  107.                 MAX7219_Write(7, 14);
  108.                 MAX7219_Write(8, 15 + 128);
  109.         }
  110. }
全部資料51hei下載地址:
MAX7219數(shù)碼管.zip (61.66 KB, 下載次數(shù): 58)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:690448 發(fā)表于 2020-3-20 23:15 | 顯示全部樓層
“每多加一塊MAX7219只需多加兩個IO口”,這個是真的么?
ID:72088 發(fā)表于 2020-3-21 06:49 | 顯示全部樓層
my808 發(fā)表于 2020-3-20 23:15
不對,串口工作,就像595的工作方式,但是7219是自動控制顯示,不需要單片機(jī)持續(xù)掃描
ID:224782 發(fā)表于 2020-3-24 17:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 大風(fēng)吹過啊 于 2020-3-24 20:46 編輯
7219有幾種用法,簡單說就是串行控制,反正就是利用IO口對CLK、LOAD、DIN三個腳寫入數(shù)。具體又有幾種接法,一種是利用24腳DOUT級聯(lián),就是CLK、LOAD共用IO口,第一片DIN接IO,第二片的DIN接第一片的DOUT,第三片的DIN接第二片的DOUT...級聯(lián)。我說的每加一片多兩個IO是我常用的接法,即共用CLK腳,LOAD和DIN分開使用,所以每多一塊7219多一對LOAD和DIN。這是種假級聯(lián),原因是上一種雖然只需要三個IO口就可控制幾片7219,但在我具體使用時常多于4片7219級聯(lián),經(jīng)常出現(xiàn)問題,因此采用了這種方式,基本沒再出現(xiàn)過問題。
ID:224782 發(fā)表于 2020-3-24 17:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 大風(fēng)吹過啊 于 2020-3-24 20:45 編輯
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2020-3-21 06:49
應(yīng)該該是對也不對,主要看你怎么接,怎么用。7219的使用還是比較靈活的。我帖子里說的是基于我常用的接法而言,比較片面。
ID:690448 發(fā)表于 2020-4-3 13:22 | 顯示全部樓層
點(diǎn)擊下面圖片有視頻,已正常工作好多天了。
ID:224782 發(fā)表于 2020-4-14 16:40 | 顯示全部樓層
my808 發(fā)表于 2020-4-3 13:22
我從沒說過這樣不行,更沒說這是錯的,只是我之前使用中確實(shí)有過問題,我換了一種用法而已,這種小玩意用法多了去了,能用就行,沒必要較真。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
