查看: 2941|回復: 2
LCD12864如何寫個顯存數組來定位點陣屏中的數據?
ID:165792 發表于 2020-3-20 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:351097 發表于 2020-3-20 22:08 | 顯示全部樓層
可以使用一個1024字節的大數組來作為顯存,每個字節可以操控8個像素點,總共可以操控1024×8=8192個像素點,剛好對應的128×64的分辨率。為了方便定位和操作像素點,使用坐標軸的思想,引入x軸和y軸,其中x軸的范圍為0-127(128個像素點),y軸的范圍為0-63(64個像素點)。定位哪個坐標是原點,這跟你先寫哪一頁哪一列有關。一般從第0頁和第0列開始寫,到最后第七頁和第127列結束。這樣,顯存數組第一個字節的第一個位就是坐標原點(0,0),第一個字節的第八位就是(7,0),依次類推。顯存數組第1023個字節的第八位就是坐標(63,127),即最后一個點。詳細函數實現,可以參考我的帖子:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-180611-1.html
ID:452950 發表于 2020-3-20 23:00 | 顯示全部樓層
帶字庫12864的數據手冊有中文字符的定位坐標,通過4×8的坐標來定位顯示數據的位置
              常量聲明區
unsigned char code AC_TABLE[]={                                           //坐標編碼
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,
0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,
0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,
0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,
寫好12864底層驅動后,就可以很方便的輸出字符串,如下輸出第1行第2列,初始(0,0)
        PutStr(1,2,"歡迎使用 ");
或者輸出數據
WriteCommand(0x89+j);                //指定第三行顯示位置坐標(2,1)
               WriteData(0x0f);               //顯示*號
