查看: 3987|回復(fù): 0
自己做的單片機(jī)串口控制臺 調(diào)試用 (原理圖,文檔,源碼)
自己做的一個控制板,上面掛的器件比較多,IO 不夠用了,
同時也不想用按鍵來控志;
直接寫了一個的串口控制臺,用來PC下發(fā)命令字調(diào)試其它器件
(相比串口直接字節(jié)下發(fā)數(shù)據(jù),  命令字多了穩(wěn)定性和雜波干擾的可能, 重啟和插拔串口不會導(dǎo)致控制中心不穩(wěn)
以及避除了數(shù)據(jù)與命令重復(fù)的問題),
單片機(jī)再執(zhí)行命令字各種操作,  -------單片機(jī)接收時先尋找第一字節(jié)=AA,再尋找第二字節(jié)55,匹配后才認(rèn)為是命令字
單片機(jī)程序內(nèi)簡單使用了16組CMD,   可以按照自行情況修改,很好用  ,測試了1w次沒有問題
幀頭1幀頭2CMD(理論可以做254組命令字,0初值)
幀頭AA551
幀頭AA552
幀頭AA553
幀頭AA554
幀頭AA555
幀頭AA556
幀頭AA557
幀頭AA558
幀頭AA559
幀頭AA5510
幀頭AA55..
幀頭AA55..
幀頭AA55FE
幀頭AA55FF
單片機(jī)用的STC15FW408AS, 數(shù)碼管:共陽三位5631AS
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. /******************************************/
  2. /*************        本地常量聲明        **************/
  3. #define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
  4. #include        "STC15Fxxxx.H"
  5. /*****************************************************************************/
  6. #include<3LED_anode.H>//數(shù)碼管驅(qū)動顯示程序
  7. #include<beep.H>   //蜂鳴器驅(qū)動
  8. #include<UART1.H> // UART1, 408AS沒有串口2,TIMER1
  9. #include<led.H>           // LED顯示燈
  10. /*****************************************************************************/
  11. //IO 設(shè)置
  12. //P1 標(biāo)準(zhǔn)雙向
  13. #define P1M0SET                0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000(左到右,高到低位)
  14. #define P1M1SET                0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000
  15. // P2 標(biāo)準(zhǔn)雙向
  16. #define P2M0SET                0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000
  17. #define P2M1SET                0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000
  18. //P3.6 (DS18B20---DATA OD門)
  19. #define P3M0SET                0x40 //設(shè)置I/O口工作方式//01000000
  20. #define P3M1SET                0x40 //設(shè)置I/O口工作方式//01000000
  21. /*************        串口部分        **************/
  22. u8        idata RX1_Buffer[RX1_Lenth];        //接收緩沖
  23. u8        TX1_Cnt;        //發(fā)送計(jì)數(shù)
  24. u8        RX1_Cnt;        //接收計(jì)數(shù)
  25. bit        B_TX1_Busy;        //發(fā)送忙標(biāo)志
  26. /**********************************************/
  27. //串口發(fā)送數(shù)組,測試數(shù)組
  28. unsigned char code TXtest_data[]={
  29. 0x88,0x99,0x66,0x77,0x99,
  30. };//
  31. /**********************************************/
  32. unsigned int tmp=0;
  33. unsigned int tem=0;//
  34. unsigned char rec_cnt=0;
  35. unsigned char rec_cmd=0;
  36. /***********************************************/
  37. void rec_cmd1(void);
  38. void CMD_DO(void);
  39. void trans_tmp(void);
  40. void Pinit (void);
  41. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  42. /**********************************************/
  43. void main()
  44. {
  45. /**********************************************/
  46.         unsigned char i;
  47.         unsigned int KK;
  48.         unsigned int sn;
  49.         unsigned char CMD_TYPE;
  50.
  51.         delay1ms(300); //延時待系統(tǒng)穩(wěn)定
  52. /**********************************************/
  53.         beepdi();        //蜂鳴
  54. /**********************************************/
  55.         UART1_init ();         //串口初始化 串口1,timer2
  56. /**********************************************/
  57.         REN = 1;        //允許接收
  58.         ES  = 1;        //允許中斷
  59.         EA = 1;                //允許全局中斷
  60. /**********************************************/
  61.         ledoff(1);
  62.         ledoff(2);
  63.         ledoff(3);
  64.         ledoff(4);
  65. /**********************************************/
  66.         SendString("STC15W408AS Uart Test !\r\n");
  67.         SendString("幀頭:");
  68.         SendString("aa:");
  69.         SendString("55:");
  70. /**********************************************/
  71.
  72.
  73.
  74.         while (1)
  75.         {
  76.
  77.         rec_cmd1();
  78.         CMD_DO();
  79.         }
  80. /**********************************************/
  81. /**********************************************/
  82. }
  83. /*************        408AS        **************/
  84. void rec_cmd1(void)
  85. {
  86.
  87.
  88.     if (rec_cnt!=RX1_Cnt) //  接收計(jì)數(shù)有變化
  89.         {
  90.                 rec_cnt=RX1_Cnt;
  91.         /**********************************************/
  92.             if(RX1_Cnt == 0)                //收到過數(shù)據(jù)>=3字節(jié),接收計(jì)數(shù)變化,尋找?guī)^會有浪費(fèi)
  93.                 {
  94.
  95.                 if(RX1_Buffer[29]==0xaa)                //aa 幀頭尋找
  96.                         {
  97.                            if ((RX1_Buffer[29]==0xaa)&(RX1_Buffer[30]==0x55))//AA&55雙字節(jié)定幀
  98.                                    {
  99.                                         rec_cmd=RX1_Buffer[31];
  100.                                 }
  101.                         }
  102.                 }
  103. /**********************************************/
  104.                 if(RX1_Cnt == 1)                //收到過數(shù)據(jù)>=3字節(jié),接收計(jì)數(shù)變化,尋找?guī)^會有浪費(fèi)
  105.                 {
  106.                         if(RX1_Buffer[30]==0xaa)                //aa 幀頭尋找
  107.                         {
  108.                            if ((RX1_Buffer[30]==0xaa)&(RX1_Buffer[31]==0x55))//AA&55雙字節(jié)定幀
  109.                                    {
  110.                                         rec_cmd=        RX1_Buffer[0];
  111.                                 }
  112.                         }
  113.                 }
  114. /**********************************************/
  115.                 if(RX1_Cnt == 2)                //收到過數(shù)據(jù)>=3字節(jié),接收計(jì)數(shù)變化,尋找?guī)^會有浪費(fèi)
  116.                 {
  117.
  118.                         if(RX1_Buffer[31]==0xaa)                //aa 幀頭尋找
  119.                         {
  120.                            if ((RX1_Buffer[31]==0xaa)&(RX1_Buffer[0]==0x55))//AA&55雙字節(jié)定幀
  121.                                    {
  122.                                         rec_cmd=RX1_Buffer[1];
  123.
  124.
  125.                                 }
  126.                         }
  127.
  128.                 }
  129. /**********************************************/
  130.                 if(RX1_Cnt >= 3)                //收到過數(shù)據(jù)>=3字節(jié),接收計(jì)數(shù)變化,尋找?guī)^會有浪費(fèi)
  131.                 {
  132.
  133.                         if(RX1_Buffer[RX1_Cnt-3]==0xaa)                //aa 幀頭尋找
  134.                         {
  135.                                    if ((RX1_Buffer[RX1_Cnt-0x03]==0xaa)&(RX1_Buffer[RX1_Cnt-0x02]==0x55))//AA&55雙字節(jié)定幀
  136.                                    {
  137.                                         rec_cmd=RX1_Buffer[RX1_Cnt-1];
  138.                                 }
  139.                         }
  140.                 }
  141.
  142.         }
  143. }
  144. /*************        408AS        **************/
  145. /********************* UART1中斷函數(shù)************************/
  146. /*************        408AS        **************/
  147. void CMD_DO(void)
  148. {
  149.
  150.                                         switch(rec_cmd)
  151.                                         {
  152.                                         case 0x1://
  153.                                                 ledon(0x01);
  154.                                                 rec_cmd=0;
  155.                                                 break;//
  156.                                         case 0x02://
  157.                                                 ledon(0x02);
  158.                                                 rec_cmd=0;
  159.                                                 break;//
  160.                                         case 0x03://
  161.                                                 ledon(0x03);
  162.                                                 rec_cmd=0;
  163.                                                 break;//
  164.                                         case 0x04://
  165.                                                 ledon(0x04);
  166.                                                 rec_cmd=0;
  167.                                                 break;//
  168.                                         case 0x5://
  169.                                                 displayHH1(1) ;
  170.                                                 rec_cmd=0;
  171.                                                 break;//
  172.                                         case 0x06://
  173.                                                 displayHH1(2);
  174.                                                 rec_cmd=0;
  175.                                                 break;//
  176.                                         case 0x07://
  177.                                                 displayHH1(3);
  178.                                                 rec_cmd=0;
  179.                                                 break;//
  180.                                         case 0x08://
  181.                                                 displayHH1(4);
  182.                                                 rec_cmd=0;
  183.                                                 break;//
  184.                                         case 0x9://
  185.                                                 displayHH2(1) ;
  186.                                                 rec_cmd=0;
  187.                                                 break;//
  188.                                         case 0x0a://
  189.                                                 displayHH2(2);
  190.                                                 rec_cmd=0;
  191.                                                 break;//
  192.                                         case 0x0b://
  193.                                                 displayHH2(3);
  194.                                                 rec_cmd=0;
  195.                                                 break;//
  196.                                         case 0x0c://
  197.                                                 displayHH2(4);
  198.                                                 rec_cmd=0;
  199.                                                 break;//
  200.                                         case 0x0d://
  201.                                                 displayHH3(1) ;
  202.                                                 rec_cmd=0;
  203.                                                 break;//
  204.                                         case 0x0e://
  205.                                                 displayHH3(2);
  206.                                                 rec_cmd=0;
  207.                                                 break;//
  208.                                         case 0x0f://
  209.                                                 displayHH3(3);
  210.                                                 rec_cmd=0;
  211.                                                 break;//
  212.                                         case 0x10://
  213.                                                 displayHH3(4);
  214.                                                 rec_cmd=0;
  215.                                                 break;//
  216.                                         case 0x11://
  217.                                                 displayHH3(8);
  218.                                                 rec_cmd=0;
  219.                                                 break;//
  220.                                         default         :
  221.                                     rec_cmd=0;;
  222.         };
  223.
  224. }
  225. /********************* 函數(shù)************************/
  226. //M0,M1  IO口設(shè)定模式
  227. //(0,0)  標(biāo)準(zhǔn)雙向
  228. //(0,1)  推挽輸出,強(qiáng)上拉輸出
  229. //(1,0)  高阻,僅輸入
  230. //(1,1)  開漏IO,內(nèi)部上拉斷開
  231. /***********************************************///P口初始化 DS18B數(shù)據(jù)要OD設(shè)計(jì)
  232. void Pinit (void){
  233.                 P3M1=P3M1SET;
  234.                 P3M0=P3M0SET;
  235.                 P1M0=P1M0SET;
  236.                 P1M1=P1M1SET;
  237.                 P2M0=P2M0SET;
  238.                 P2M1=P2M1SET;
  239.                 }
  240. /*******************************************/
  241. /**********************************************/
  242. /*
  243.
  244. //串口數(shù)據(jù)處理
  245. ……………………
  246. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
串口控制臺.zip
63.44 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
源碼--調(diào)試用-STC15W408AS
408AS.zip
334.2 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖和數(shù)碼管以及串口控制臺編碼文檔
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
