查看: 3498|回復: 0
EMI EMC設計的100個經典問答
ID:48898 發表于 2013-4-9 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1、為什么要對產品做電磁兼容設計?
答:滿足產品功能要求、減少調試時間,使產品滿足電磁兼容標準的要求,使產品不會對系統中的 其它設備產生電磁干擾。
2、對產品做電磁兼容設計可以從哪幾個方面進行?
答:電路設計(包括器件選擇)、軟件設計、線路板設計、屏蔽結構、信號線/電源線濾波、電路的 接地方式設計。
3、在電磁兼容領域,為什么總是用分貝(dB)的單位描述?
答:因為要描述的幅度和頻率范圍都很寬,在圖形上用對數坐標更容易表示,而dB 就是用對數表示 時的單位。
4、 關于EMC,我了解的不多,但是現在電路設計中數據傳輸的速率越來越快,我在制做pcb板的時候,也遇到了一些PCB的EMC問題,但是覺得太潛。我想好好在這方面學習學習,并不是隨大流,大家學什么我就學什么,是自己真的覺得EMC在今后的電路設計中的重要性越來越大,就像我在前面說的,自己了解不深,不知道怎么入手,想問問,要在EMC方面做的比較出色,需要有哪些基礎知識,應該學習哪些基礎課程。如何學習才是一條比較好的道路,我知道任何一門學問學好都不容易,也不曾想過短期內把他搞通,只是希望給點建議,盡量少走一些彎路。
答:關于EMC需要首先了解一下EMC方面的標準,如EN55022(GB9254),EN55024,以及簡單測試原理,另外需要了解EMI元器件的使用,如電容,磁珠,差模電感,共模電感等,在PCB層面需要了解PCB的布局、層疊結構、高速布線對EMC的影響以及一些規則。還有一點就是對出現EMC問題需要掌握一些分析與解決思路。這些今后是作為一個硬件人員必須掌握的基本知識!
5、我是一個剛涉足PCB設計的新手,我想向您請教一下,要想做好PCB設計我應該多多掌握哪方面的知識?另外,在PCB設計中遇到的關于安規方面的知識一般在哪里能找到?盼望您的指點,不勝感激!
答:對于PCB設計應該掌握: 1、熟悉與掌握相關PCB設計軟件,如POWERPCB/CANDENCE等;
2、了解熟悉所設計產品的具體架構,同時熟悉原理圖電路知識,包含數字與模擬知識;
3、掌握PCB加工流程、工藝、可維護加工要求;
4、掌握PCB板高速信號完整性、電磁兼容(emi與ems)、SI、PI仿真設計等相關的知識;
5、 如果相關工作涉及射頻,還需掌握射頻知識;
6、對于PCB設計地的按規知識主要看GB4943或UL60950,一般的絕緣間距要求通過查表可以得到!
