查看: 4329|回復: 9
我也制作了一個單片機最小系統
在單片機實驗項目中,為了節省搭電路的時間,特制作一個最小系統。由于是最小系統,所以任何外設都不需要,全部外設統統安裝到面包板上,電路原理圖如下:
洞洞板布線圖(正面):
洞洞板布線圖(反面):
下載線的引腳定義:
在自制的焊臺上進行焊接,貼片元件輔助機構太給力了:
焊接0805貼片元件細節:
連接導線以前采用漆包線用斷鋸片刮掉漆以后使用,但刮漆的過程太麻煩了,后來發現網線內部的雙絞線非常合適,測量直徑為0.4mm,粗細剛剛好。
我不喜歡下圖這樣的焊接方式,太浪費錫,并且在焊接時一不小心就容易短路,一旦短路很難收拾,雖然可以用吸錫帶處理,旦處理過后板子很臟,沒有我上面那種清爽。
正面效果:
晶振采用插座連接,便于更換:
用短路跳線帽可以讓P0口連接“上拉電阻”:
與面包板配合使用,再復雜的電路都可以搭建出來:
以前連接下載線,要認真地區分TXD與RXD,現在只需把下載線排列整齊,電源端連接紅色接線柱就可以很方便地插好了,不需再管其它的線。
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:542117 發表于 2020-3-17 18:12 | 只看該作者
新手請教樓主,原理圖上的31腳是懸空的,實際焊接點好像接了VCC吧?
ID:630491 發表于 2020-3-17 19:47 | 只看該作者
lflgq 發表于 2020-3-17 18:12
這個接口接地和接vdd只是個存儲空間分配的問題
ID:97023 發表于 2020-3-17 20:34 | 只看該作者
看得真仔細,31腳確實是應該接VCC的,由于經常用Proteus仿真及畫電路圖,31腳不接VCC以及沒有晶振等元件也能仿真成功的,長期已往就養成習慣了,但實際電路我可是認真接了的。
ID:695749 發表于 2020-3-17 22:38 | 只看該作者
樓主動手能力強,謝謝分享!
ID:703364 發表于 2020-3-20 11:36 | 只看該作者
剛開始學,感覺需要準備的東西太多了,不會編程是硬傷!
ID:162514 發表于 2020-5-8 14:08 | 只看該作者
看你這個,再看我的,你要搞大上多了!
ID:305511 發表于 2020-5-9 13:05 | 只看該作者
八仙過海各顯神通哦!
ID:748085 發表于 2020-5-10 22:36 | 只看該作者
aing123 發表于 2020-5-8 14:08
看你這個,再看我的,你要搞大上多了!
你這個比較硬核😂
ID:558859 發表于 2020-5-13 17:35 | 只看該作者
樓主厲害,高手
