查看: 13625|回復(fù): 18
為什么程序已經(jīng)燒入成功,單片機(jī)開發(fā)板還是執(zhí)行原來的程序
ID:45612 發(fā)表于 2013-4-8 22:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么程序已經(jīng)燒入成功,單片機(jī)開發(fā)板還是執(zhí)行原來的程序,并沒有執(zhí)行新程序。得把串口線拔了從新燒入一遍才行。感覺好麻煩啊,最可惡的是程序已經(jīng)成功燒入了,這是怎么回事。大神們啊
ID:45612 發(fā)表于 2013-4-9 16:28 | 只看該作者
怎么沒有大神來指導(dǎo)一下啊
ID:1 發(fā)表于 2013-4-10 05:07 | 只看該作者
不可能有這種怪事吧 你加我qq125739409 發(fā)遠(yuǎn)程協(xié)助 我看看
ID:7485 發(fā)表于 2013-4-10 08:53 | 只看該作者
可能是文件弄錯了。你改寫的是沒有加入的文件;
我經(jīng)常有到這種情況,為了備份前面已經(jīng)寫好的部分或者進(jìn)一步優(yōu)化的時候,另存為,一不注意就會改寫的是另存的文件,“源文件組”里的沒動!再燒寫就是這樣的問題了。
ID:23515 發(fā)表于 2013-4-13 19:33 | 只看該作者
我也經(jīng)常碰到4樓這情況
[此貼子已經(jīng)被作者于2013-4-13 19:34:35編輯過]
ID:49481 發(fā)表于 2013-4-18 17:54 | 只看該作者
修改重新編譯文件的名字,重新燒寫.
ID:672205 發(fā)表于 2020-2-13 13:31 來自觸屏版 | 只看該作者
你的有點(diǎn)詭異。是不是弄錯了。
ID:244882 發(fā)表于 2020-4-3 17:21 | 只看該作者
我出現(xiàn)這種情況是因?yàn)椋幾g完后直接就去燒錄了,而忘記選擇一下新編譯的結(jié)果文件
ID:699902 發(fā)表于 2020-4-9 00:29 | 只看該作者
你沒有重新生成,或者編譯
ID:757976 發(fā)表于 2020-6-11 16:16 | 只看該作者
你這種情況應(yīng)該是沒下載成功。
ID:91521 發(fā)表于 2020-6-17 13:11 | 只看該作者
沒成功下載,芯片里還是原來的程序
ID:476556 發(fā)表于 2020-6-17 16:49 | 只看該作者
首先確定了一下是否編譯了。如果用的是STC-ISP軟件燒寫的話,盡量在“打開程序文件”那里重新選擇一下(注意看文件的編輯時間,或者直接編譯的時候就換個名字),或者選擇“每次下載都重新裝載文件選項(xiàng)”。
ID:684148 發(fā)表于 2020-10-20 16:14 來自觸屏版 | 只看該作者
復(fù)位或重啟試試
ID:405456 發(fā)表于 2022-3-15 20:01 | 只看該作者
有可能是電腦病毒的原因,我遇到過,重新安裝系統(tǒng)就行了
ID:205485 發(fā)表于 2022-6-20 14:01 | 只看該作者
如果是KEIL,有沒有可能是忘記在OUTPUT里忘記把HEX勾選了,我以前經(jīng)常犯這個錯,其實(shí)燒錄成功的還是上次錯誤的那個版本。
ID:378108 發(fā)表于 2023-1-13 14:29 | 只看該作者
編譯有錯,沒有生成目標(biāo)文件
ID:334 發(fā)表于 2023-1-16 15:41 | 只看該作者
這種情況基本確定是燒了舊的文件
你燒寫前選址文件的時候看看文件生成日期
ID:291668 發(fā)表于 2023-3-20 12:47 | 只看該作者
小錯誤,仔細(xì)找
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 01:58 | 只看該作者
“我出現(xiàn)這種情況是因?yàn)椋幾g完后直接就去燒錄了,而忘記選擇一下新編譯的結(jié)果文件”
“編譯有錯,沒有生成目標(biāo)文件”
這兩種都有可能
