查看: 2299|回復: 2
直流電機驅動板,脈沖+方向控制問題
ID:708420 發表于 2020-3-16 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題所示,我手頭有一塊PCB板,輸入DC24V電源,輸出控制DC24V,90W的直流電機。控制端只有三個端子CA,CB,VCC。經過試驗我發現,CA接PLC發送的脈沖指令,CB接PLC發出的方向指令,VCC不用接,用PLC 發送PLSY,drvi指令即可控制方向與速度。現在就是不知道這塊板字的工作原理是什么,市場上至找到PWM控制速度的直流驅動板。
我的需求:最好像上面描述一致,用兩個點就可完成直流電機的調速與換向,因為我plc輸出只考慮用8個,正好一組。而市場上的PWM調速要接公共端,那么板子公共端要用5V,控制電磁閥的公共端要用24v,PLC的公共端不知道該如何接。所以想問問這種板子有沒有的買,或者說還有別的方案控制直流電機方向與轉速的?
在此先感謝所有查看幫助的朋友,也希望給予我一些幫助,謝謝!
ID:94031 發表于 2020-3-16 17:18 | 顯示全部樓層
你要的是這種東西,到X寶去找。
ID:708420 發表于 2020-3-18 16:09 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-3-16 17:18
你要的是這種東西,到X寶去找。
這個東西我買了。原理不一樣,自己買的是兩個端子控制方向,一個接受PLC 發送的PWM,但是他們都要用板子上的5V電壓,而我PLC 其他點輸出控制的是24v繼電器,不能共用。
他那個板子你用PLC的PLSY,DRVI指令,脈沖頻率改變他就變速的,而買的那塊做不到這種類似步進和伺服的脈沖加方向控制。
謝謝您的回答
