查看: 1808|回復(fù): 10
萌新求推薦個單片機,只需要檢測兩個地方的溫度,控制兩個開關(guān)
ID:709391 發(fā)表于 2020-3-16 13:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
只需要檢測兩個地方的溫度,控制兩個開關(guān)的。不需要顯示屏,按鍵什么的。
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-16 17:01 | 只看該作者
51單片機STC89C52
ID:707815 發(fā)表于 2020-3-16 17:38 | 只看該作者
51就夠了,看你溫度傳感器用什么通訊方式了,51自帶的,可能就是需要模擬通訊時鐘
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-16 19:54 | 只看該作者
STC15W40xAS系列,1~8K用戶程序空間,內(nèi)置8通道10位ADC,無需外接AD芯片。
ID:494277 發(fā)表于 2020-3-16 20:17 | 只看該作者
這個可以用比較器硬件電路實現(xiàn),不需要單片機,而且速度更快
ID:225455 發(fā)表于 2020-3-16 20:18 | 只看該作者
stc12c2052單片機,體積要小巧一些便于安排PCB
ID:494277 發(fā)表于 2020-3-16 20:19 | 只看該作者
可以靠比較器與LM35芯片組成閾值比較電路,輸出電壓信號控制繼電器就可以實現(xiàn)溫度控制開關(guān),而且相對更迅速
ID:702186 發(fā)表于 2020-3-16 20:45 | 只看該作者
51就夠了溫度傳感器可以用DS18B20,通信方式可以用藍(lán)牙
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-16 22:11 | 只看該作者
倆地方距離遠(yuǎn)不,遠(yuǎn)的話用DS18b20采集溫度,用stc15w10x(8腳)就行。不太遠(yuǎn)就用ADC,+熱敏電阻/熱電偶(-85°~+600°)單片機用stc15w40XAS(16腳)系列就行帶A/D的。
ID:709391 發(fā)表于 2020-3-23 10:51 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-16 22:11
倆地方距離遠(yuǎn)不,遠(yuǎn)的話用DS18b20采集溫度,用stc15w10x(8腳)就行。不太遠(yuǎn)就用ADC,+熱敏電阻/熱電偶(-8 ...
謝謝,50CM應(yīng)該不算遠(yuǎn)吧
ID:709391 發(fā)表于 2020-3-23 10:52 | 只看該作者
愛上51愛上你 發(fā)表于 2020-3-16 20:19
謝謝,提供這個方向。我找找這方面資料看看
