查看: 2152|回復(fù): 2
請教大家一個關(guān)于C語言指針的問題
ID:691676 發(fā)表于 2020-3-16 09:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個關(guān)于DS18B20溫度傳感的程序,在轉(zhuǎn)換溫度和讀取溫度的函數(shù)中,這個指針指向很怪異,不知道是怎么操作的,已經(jīng)畫紅線標(biāo)出了,在此請教下大家。
bit Get18B20Temp(int *temp)
    bit ack;
        uchar LSB, MSB;   //16bit溫度值的低字節(jié)和高字節(jié)
        ack = Get18B20Ack();      //執(zhí)行總線復(fù)位,并獲取18B20應(yīng)答
        if(ack == 0)              //如18B20正確應(yīng)答,則讀取溫度值
        Write18B20(0xCC);       //跳過ROM操作
                Write18B20(0xBE);       //發(fā)送讀命令
                LSB = Read18B20();      //讀溫度值的低字節(jié)
                MSB = Read18B20();      //讀溫度值的高字節(jié)
                *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;    //合成為16bit整型數(shù)
        return ~ack;              //ack==0表示操作應(yīng)答,所以返回值為其取反值
/* 刷新溫度數(shù)據(jù) */
void RefreshTemp()
        bit res = 0;
    int tempHex;        //讀取到的當(dāng)前溫度值
        float tempDEC = 0;
        res = Get18B20Temp(&tempHex);       //讀取當(dāng)前溫度
    if (res)                                //讀取成功時,刷新當(dāng)前溫度顯示
                Temp18B20 = (tempHex * 0.0625 - 1) * 10;  //溫度放大10倍
                Temp18B20 -= 4;
                if(Temp18B20 < 0)
                        Temp18B20 = 0;
        OledShowTemp(96, 2, Temp18B20);
        else                                                    //讀取失敗時,提示錯誤信息
                OledShowStr(96, 2, "B20X");
        Start18B20();
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-16 11:54 | 只看該作者
此句 *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;    //合成為16bit整型數(shù)
中的*temp指存放數(shù)據(jù)的地址
這句中的&tempHex表示存放溫度的寄存器地址
這句中的tempHex表示地址&tempHex中存放的值
ID:709172 發(fā)表于 2020-3-16 13:49 | 只看該作者
中的temp指存放數(shù)據(jù)的地址,*temp是指針?biāo)赶虻臄?shù)據(jù)
這句中的&tempHex表示取tempHex的地址
