查看: 5766|回復: 11
keil5如何在主函數(shù)里設置一個變量能在子程序里用
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-16 09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在主程序里設置了一個I想儲存數(shù)在子文件的swtich里用,可是編譯不了,說什么重復定義,難道想要兩個文件聯(lián)通只能用子函數(shù)么??
ID:687992 發(fā)表于 2020-3-16 09:02 | 只看該作者
我倒是在兩個文件里都定義了I,因為不這么做的話語法錯誤
ID:689980 發(fā)表于 2020-3-16 10:45 | 只看該作者
用extern?
ID:465981 發(fā)表于 2020-3-16 11:18 | 只看該作者
如果想要跨文件(同一個工程中)使用同一個變量(值同步改變),變量聲明和定義方法:
首先在a.c定義全局變量:int y,并在a.h中聲明:extern int y;
在另外一個xx.c文件中想要使用上述變量,包含頭文件a.h即可使用
ID:426861 發(fā)表于 2020-3-16 12:01 | 只看該作者
關鍵字extern
ID:709172 發(fā)表于 2020-3-16 13:44 | 只看該作者
定義全局變量,用extern關鍵字。
先在某頭文件定義變量,如:
extern unsigned int a;
再到主函數(shù)源文件里聲明為
unsigned int a;
且使主函數(shù)源文件include某頭文件即可。
ID:641629 發(fā)表于 2020-3-16 15:11 | 只看該作者
全局變量
ID:709787 發(fā)表于 2020-3-17 09:40 來自觸屏版 | 只看該作者
比如在主文件
ID:709787 發(fā)表于 2020-3-17 09:42 來自觸屏版 | 只看該作者
比如在主文件里定義unsigned char a;    然后在子文件里加上extern unsigned a;(定義于外部變量的無符號短整型變量a)就可以使用了。
ID:619787 發(fā)表于 2020-3-17 22:50 | 只看該作者
extern一個全局變量。
ID:531524 發(fā)表于 2020-3-18 11:19 | 只看該作者
把它聲明為全局變量
ID:710817 發(fā)表于 2020-3-18 13:34 | 只看該作者
方法一:聲明一個extern 的全局變量
方法二:用static 定義全局變量封裝為函數(shù)供外部使用
