查看: 1902|回復: 6
12864的屏不知道IC型號,不知道腳位名稱,如何用單片機驅動?求大神解惑
ID:617176 發表于 2020-3-16 08:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在手上有一塊12864的屏,現在不知道IC型號,不知道腳位名稱,如果想要驅動應該怎么搞
ID:617176 發表于 2020-3-16 13:10 | 只看該作者
我知道了。要么憑運氣,要么就看IC的PAD
ID:452950 發表于 2020-3-16 17:05 | 只看該作者
12864背面應該有型號和引腳定義的,拍個背面照片看看
ID:592807 發表于 2020-3-17 08:38 | 只看該作者
你的屏是買的還是撿的?
ID:225455 發表于 2020-3-17 13:17 | 只看該作者
常用的排列差不多不是7920就是ks0108,要不就是7565,分析一下背面元件布置,先找出電源引腳及其他主要引腳挨著試也行
ID:292427 發表于 2020-3-17 13:47 | 只看該作者
12864的屏引腳和時序都差不多,找到RW、RS、DB腳,還要電源引腳試試唄
ID:709787 發表于 2020-3-17 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
有引腳圖就行了!如果連引腳圖都沒有,就百度,12864一般就哪幾種引腳排列方式,去掉引腳數量不相同的,然后測試,謹慎點。比如先確定外殼接地什么的,再一一排除!我有幸這樣試過一個240128液晶,結果就是頭發掉了一圈。
