查看: 2364|回復: 5
如果要做到從99-0的顯示應該如何修改單片機程序?用的是edsim仿真
ID:708783 發表于 2020-3-15 16:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ORG 0100H
TABLE:        DB 0C0h,0F9H,0A4H,0b0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H        ;表:共陽數碼管 0-9
                ORG 0000H
                LJMP MAIN
                ORG 0200H
MAIN:        MOV DPTR,#TABLE
M0:                MOV R2,#0
M1:                CLR P3.4
                SETB P3.3
                MOV A,R2
                MOV B,#10
                DIV AB
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P1,A
                LCALL DELAY
                MOV P1,#0FFH
                CLR P3.3
                MOV A,B
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P1,A
                    LCALL DELAY
                    MOV P1,#0FFH
                MOV A,R2
                CJNE A,#99,M2
                LJMP M0
M2:                INC R2
                LJMP M1
DELAY:        MOV R5,#10
                DJNZ R5,$
                RET
                END
ID:235200 發表于 2020-3-16 01:06 | 只看該作者
按下面方法改就行了
ORG 0100H
                ORG 0000H
                LJMP MAIN
                ORG 0200H
M0:                MOV R2,#99
M1:                CLR P3.4
                SETB P3.3
                MOV A,R2
                MOV B,#10
                DIV AB
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P1,A
                LCALL DELAY
                MOV P1,#0FFH
                CLR P3.3
                MOV A,B
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P1,A
                    LCALL DELAY
                    MOV P1,#0FFH
                MOV A,R2
                CJNE A,#0,M2
                LJMP M0
M2:             MOV A,R2
                ADD A,#0FFH
                                MOV R2,A
                LJMP M1
DELAY:        MOV R5,#10
                DJNZ R5,$
                RET
                END
ID:401564 發表于 2020-3-16 10:15 | 只看該作者
;99-0倒計時程序
;單片機型號:STC8a4k32s2,如果使用其它型號單片機,延時要調節一下
;功能:上電之后自動顯示99-0的倒計時程序
;COM1,COM2和OUT可以在EQU中修改
;因為我手頭上沒有共陽的數碼管,所以,這是一個共陰的程序,
;仿真的時候自己做一些修改就可以了,這是一個已經在開發板上驗證過的程序,代碼復制就可以運行的
COM1        EQU        P2.0
COM2        EQU        P2.1
OUT                EQU        P0
P2M0                        EQU                096H        ;
P2M1                        EQU                095H        ;控制P2端口輸出模式的寄存器
                ORG 0000H
                LJMP         MAIN
                ORG         0100H
MAIN:                MOV                R7,#100
                                CLR                COM1
                                CLR                COM2
                                MOV                P2M1,#0H                ;
                                MOV                P2M0,#0FFH                ;
LOOP_0:         MOV         R2,#99
LOOP_1:                        CALL        DISPLAY
                                DEC                R2
                                MOV                A,R2
                                CJNE        A,#0,LOOP_1
                                JMP                $
DISPLAY:        MOV         DPTR,#TABLE
                                MOV         A,R2
                MOV         B,#10
                DIV         AB
                                MOVC         A,@A+DPTR
                MOV         OUT,A
                                SETB        COM1
                LCALL         DELAY
                CLR         COM1
                                MOV                OUT,#00H
                                MOV         A,B
                MOVC         A,@A+DPTR
                MOV         OUT,A
                                SETB        COM2
                CALL        DELAY
                                CLR                COM2
                                MOV                OUT,#00H
                                DJNZ         R7,DISPLAY
RET
;這個是10mS的延時程序,在STC下載器中可以用軟件自動計算
;如果是仿真,可以相應的減少延時的時長
DELAY:                MOV         R5,#156
                MOV         R6,#106
DELAY_1:        DJNZ         R5,DELAY_1
                DJNZ         R6,DELAY_1
RET
;TABLE:                DB                 00000011B,10011111B,00100101B,00001101B,10011001B,01001001B,01000001B,00011111B,00000001B,00001001B        ;表:共陽數碼管 0-9
TABLE:                DB                 11111100B,01100000B,11011010B,11110010B,01100110B,10110110B,10111110B,11100000B,11111110B,11110110B        ;表:共陰數碼管 0-9
END
ID:708783 發表于 2020-3-17 19:04 | 只看該作者
可以把數據表顛倒過來9-0
ID:708783 發表于 2020-3-17 19:09 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-16 01:06
按下面方法改就行了
ORG 0100H
TABLE:        DB 0C0h,0F9H,0A4H,0b0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H         ...
哇,謝謝,這個代碼看懂了
ID:708783 發表于 2020-3-17 19:10 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-3-16 10:15
;99-0倒計時程序
;功能:上電之后自動顯 ...
哇,大佬
