查看: 2012|回復: 7
單片機舵機控制程序求助
ID:343797 發(fā)表于 2020-3-15 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51下載的程序,想做成按鍵按下旋轉(zhuǎn)90度,按鍵松開舵機歸零,如此反復。 修改了但是控制會有問題,大神求解
#include<reg52.h>
sbit SG_PWM=P3^2;
sbit Key_1=P1^1;
unsigned char count=0;
unsigned char PWM_count=1;         //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
void delay(unsigned char i)          //延時
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Timer_Init()
  TMOD=0X01;      //T0定時方式1
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33;       //計數(shù)初值設置為0.5ms      每0.5ms進入一次中斷,晶振頻率:11.0592MHZ
  ET0=1;          //打開定時器0的中斷
  TR0=1;          //打開定時器0
  EA=1;           //開總中斷
void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
  TR0=0;
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33;       //重新賦計數(shù)初值為0.5ms
  if(count<=PWM_count)
    SG_PWM=1;
    SG_PWM=0;
  count++;
  if(count>=40)
    count=0;
  TR0=1;
  Timer_Init();
   if(Key_1==0)
     delay(10);
     EA=0;
     if(Key_1==0)
      PWM_count=3;
      count=0;
      EA=1;
     while(!Key_1);
     PWM_count=1;
ID:384109 發(fā)表于 2020-3-15 19:47 | 只看該作者
while(!Key_1);
     PWM_count=1;
while后面少了大括號吧
ID:423511 發(fā)表于 2020-3-15 20:34 | 只看該作者
程序沒問題啊,我用你的程序拷入板子,能正常控制舵機。我用的SG90舵機。
ID:423511 發(fā)表于 2020-3-15 20:41 | 只看該作者
你的計數(shù)初值有點大,改成0.1試試,我試了一下效果不錯。
ID:423511 發(fā)表于 2020-3-15 20:55 | 只看該作者
主程序中把EA=0和EA=1注釋掉就好了。
  Timer_Init();
   if(Key_1==0)
     delay(1);
//     EA=0;
     if(Key_1==0)
      PWM_count=15;
      count=0;
//      EA=1;
         while(!Key_1);
   PWM_count=1;
ID:343797 發(fā)表于 2020-3-15 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者
weiweimao1 發(fā)表于 2020-3-15 20:55
謝謝  我試試
ID:343797 發(fā)表于 2020-3-16 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
用的是12m晶振嗎
ID:423511 發(fā)表于 2020-3-21 13:49 | 只看該作者
嗯  普中的板子  89C51
