查看: 2410|回復: 6
關于超外差控制的無線供電系統 求思路
ID:708835 發表于 2020-3-15 14:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求輸入12V,2A;輸出5V、3.3V。初級側利用PWM驅動MOS管達到交直流互換,怎么進行單片機和電路設計呢?
ID:610681 發表于 2020-3-15 16:05 | 只看該作者
你好!
1、達到交直流互換,切換什么?
2、輸出的5V和3.3V是同時輸出嗎?
3、5V和3.3V輸出功率是多少?
4、單片機采用什么型號
ID:708835 發表于 2020-3-15 18:23 | 只看該作者
來51學習的 發表于 2020-3-15 16:05
你好!
1、達到交直流互換,切換什么?
2、輸出的5V和3.3V是同時輸出嗎?
1:無線傳輸要用到電磁感應原理,所以初級側要將12V直流輸入,通過PWM控制MOS管變成交流電,
2:是要求同時有5V和3.3V兩個電源芯片的輸出;
3:單片機沒有要求型號,應該可以自己設計;
我對于電路知識不是很熟練,所以也不知道怎么入手去做。如果您有好的建議,非常非常感謝。
ID:708835 發表于 2020-3-15 18:56 | 只看該作者
你好!
1、達到交直流互換,切換什么?
2、輸出的5V和3.3V是同時輸出嗎?
您好,我是第一次使用這個論壇,怕您看不到我的消息,所以再回復一次。(我是potatoo)
1:這個無線供電系統要使用電磁感應原理,所以在線圈初級側要求:有一個單片機產生PWM波控制MOS管,使12V的直流輸入變成交流電,到達電磁感應處;
2:輸出是有兩個電源芯片,各輸出5V,3.3V;
3:輸出的功率要求我還在查;
4:單片機的型號也沒有給出特別的要求,能滿足設計的應該就可以。
我對電路的設計還有單片機不是很熟悉,所以來求教,希望您可以給我一點建議,謝謝!
ID:708835 發表于 2020-3-15 20:25 | 只看該作者
您好,我是第一次使用這個論壇,怕您看不到我的消息,所以在這里回復您啦。(我是potatoo) 1:這個無線供電系統要使用電磁感應原理,所以在線圈初級側要求:有一個單片機產生PWM波控制MOS管,使12V的直流輸入變成交流電,到達電磁感應處; 2:輸出是有兩個電源芯片,各輸出5V,3.3V; 3:輸出的功率要求我還在查; 4:單片機的型號也沒有給出特別的要求,能滿足設計的應該就可以。 我對電路的設計還有單片機不是很熟悉,所以來求教,希望可以給我一點建議,謝謝!
ID:704545 發表于 2020-3-15 22:28 | 只看該作者
https://wenku.baidu.com/view/3bf ... 7d27284b7337b1.html,這是百度文庫里的一篇碩士論文《電磁感應無線充電系統的設計與實現》。當沒有頭緒時,研究借鑒一下別人的思路,但愿你能在其中找到些靈感。
ID:708835 發表于 2020-3-16 20:03 | 只看該作者
YYB_123456 發表于 2020-3-15 22:28
https://wenku.baidu.com/view/3bf48a0259fb770bf78a6529647d27284b7337b1.html,這是百度文庫里的一篇碩士 ...
好的,謝謝你!
