查看: 1976|回復: 2
開關(guān)電源次級有匝間短路源極電阻起保護作用嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-3-15 13:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-3-15 13:30 編輯
如果變壓器次級穿繞3-5圈,短路會怎樣?我用細銅絲短接實驗迅速燒斷!如果直接短路會怎樣?場管源極電流取樣電阻上端經(jīng)1K接3842的3腳(過流檢測)。
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-15 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
直接短路只要電路性能正常,就會保護,結(jié)果就是次級輸出電壓迅速降低,甚至直接為零,開關(guān)變壓器聲音異常。如果電路上哪個環(huán)節(jié)有問題,直接炸開關(guān)管,元件大面積損壞。
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-16 09:48 | 只看該作者
電流檢測電阻器具有指定的額定功率。 如果FET源極電流在短路時大幅增加,則電流采樣電阻可能會因過熱而燒毀,因此短路將被切斷以提供保護。這類似于保險絲的功能。
