查看: 2840|回復: 6
PWM信號轉D/A用RC電路可靠嗎?有沒有其他的方法或者專用芯片?
PWM信號轉D/A用RC電路可靠不嗎?還有沒有其他的方法?有什么IC,PWM信號輸入D/A輸出的芯片嗎?
ID:648281 發表于 2020-3-14 13:20 | 只看該作者
你好!
你這個最終是作為什么用途?
ID:401564 發表于 2020-3-14 13:49 | 只看該作者
這種所謂的DA只是輸出一個大概可以控制的電壓而已,并沒有什么精度可言
真正的DA是按照數量量輸出電壓的
真正的DAC芯片是類似于MCP4725這樣的輸出mV級別電壓的IC
如果你想要把數字量轉換成模擬量,這IC還可以,幾塊錢,精度為12位
但我不知道你要干嘛
ID:316880 發表于 2020-3-14 14:54 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-3-14 13:20
你好!
你這個最終是作為什么用途?
給運放或比較器做比較的,希望這個電壓不要波動太厲害
ID:316880 發表于 2020-3-14 14:55 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-3-14 13:49
真正的DA是按照數量量輸出電壓的
用途就是給運放或比較器提供一個比較電壓
ID:596446 發表于 2020-3-14 17:14 | 只看該作者
這個還有相應延時問題
ID:213173 發表于 2020-3-14 19:45 | 只看該作者
PWM經兩級高通濾波器給運放或比較器提供一個比較電壓完全沒有問題。問題是PWM輸出端的內阻在高電平和低電平時基本一致,否則不可能得到想要的結果。準雙向口模式肯定不行,要設置推挽模式。
