查看: 6740|回復: 4
單片機的外部RAM和內部RAM有什么不同?
ID:707584 發表于 2020-3-13 12:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機的外部RAM在單片機芯片的外部嗎?單片機的外部RAM和內部RAM有哪幾點不同?
單片機的哪些接口可提供拉電流和灌電流?哪些接口只能提供灌電流?
希望有詳細解釋 謝謝
ID:687694 發表于 2020-3-13 12:57 | 只看該作者
是的,外部RAM是另外一個芯片,內外部RAM唯一區別是取值方式不同。
標準51單片機I/O口雙向模式可提供100ua左右拉電流,5ma左右灌電流(stc的20ma),在高阻模式,無輸入輸出電流,推挽模式(stc為例)雙向20ma,開漏模式(stc為例)無拉電流,灌電流20ma。各個廠家的mcu并不一樣,請參考數據手冊中的GPIO篇查找。
ID:168996 發表于 2020-3-13 13:16 | 只看該作者
外部有2層含義
1.物理上:在mcu外部
2.分類上:區別于cache、iram的稱呼
區別:
物理上的外部ram,由于受到外部線路干擾,訪問速度會慢于內部構件的“外部ram”
分類上的外部ram,有些架構和內部沒有區別,有些架構(比如MCS51)訪問指令不同于“內部ram”
——需要視具體的mcu而定,可參考手冊
ID:707584 發表于 2020-3-13 17:14 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-3-13 12:57
標準51單片機I/O口雙向模式可提供100ua ...
謝謝!!
ID:701297 發表于 2020-3-13 21:58 | 只看該作者
典型的51單片機內部RAM是256B,8根地址線(8位),這256B共分為高128位和低128位,用戶使用的區域是低128位(即00H~7FH),通過程序計數器PC尋址。
51單片機的外部RAM可擴展到64KB,16根地址線(16位),使用DPTR作為外部RAM的尋址指針。
