查看: 2470|回復(fù): 0
單片機減一秒表計數(shù)設(shè)計,包含硬件電路相關(guān)介紹以及各部分原理說明...
ID:707317 發(fā)表于 2020-3-12 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我做的單片機減一秒表計數(shù)設(shè)計,包含硬件電路相關(guān)介紹以及各部分原理說明。
最后附上軟件部分的程序設(shè)計流程圖以及相關(guān)的程序編寫內(nèi)容。
大家有需要的可以下載參考。
1秒表設(shè)計(兩位的LED數(shù)碼減1數(shù)碼顯示,采用定時/計數(shù)器實現(xiàn)定時控制,能實現(xiàn)開始計數(shù)、停止計數(shù)和清零控制等功能)。
數(shù)值從99減到0,能啟動開始計數(shù)、暫停、復(fù)位到99重新計數(shù),對于實驗室單片機硬件設(shè)備可用8255擴展的8位七段LED顯示器選其兩位進行顯示,3種功能可用矩陣鍵盤來控制實現(xiàn),1秒倒計時可用定時器T0選擇模式2實現(xiàn)。
硬件設(shè)計(包括設(shè)計方案及說明、完整的硬件連接圖等)
設(shè)計方案:2位七段LED顯示器顯示,定時器選用T0,選擇模式2,采用內(nèi)部中斷,矩陣鍵盤控制不同情況。(停止計數(shù)可用使定時器停止工作和使LED顯示當(dāng)前數(shù)2種方法實現(xiàn),這里選用使LED顯示當(dāng)前數(shù)暫停
說明:選其1,2位七段LED顯示器分別作為十位和個位,讀其矩陣鍵盤鍵值進行判斷再改變工作狀態(tài):
硬件連接:8255擴展七段LED顯示器及矩陣鍵盤即可。
LED顯示原理:
①實驗箱上8155擴展的有8位七段LED顯示器,采用動態(tài)方式驅(qū)動。即一位LED顯示器顯示一小段時間,然后是下一位LED顯示器顯示一段小時間。只要刷新頻率不小于50Hz,利用人眼的視覺誤差,就可以獲得清晰穩(wěn)定的顯示效果。
②LED顯示器的各段由8155的B口驅(qū)動,各段的驅(qū)動位如表;段引腳為低電平則對應(yīng)段發(fā)光,高電平則對應(yīng)段熄滅,顯示字的字形代碼如表;8個LED的選擇位由8255的A口驅(qū)動,高電平則選中對應(yīng)位,低電平則對應(yīng)位熄滅。
程序流程圖
單片機源程序編寫:
  1. #include <intrins.h>
  2. #include < absacc.h >
  3. #include<reg52.h>
  4. #define COM8155 XBYTE[0x1000]  //8155寫命令地址口
  5. #define PA8155 XBYTE[0x1001]   //PA口讀寫地址口
  6. #define PB8155 XBYTE[0x1002]   //PB口讀寫地址口
  7. #define PC8155 XBYTE[0x1003]   //PC口讀寫地址口
  8. code unsigned char led_font[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  9.                           0x99,0x92,0x82,0xf8,
  10.                                            0x80,0x90,0x88,0x83,
  11.                                       0xc6,0xa1,0x86,0x8e,
  12.                                                        0xff
  13.                                                       }; //共陰數(shù)碼管0-9、a-f及全熄的字形碼
  14. code unsigned char key_code[]={0x11,0x12,0x14,0x18,
  15.                               0x21,0x22,0x24,0x28,
  16.                               0x41,0x42,0x44,0x48,
  17.                               0x81,0x82,0x84,0x88};  //此數(shù)組為鍵盤編碼
  18. unsigned char key_read(void);                                            //讀鍵盤函數(shù)
  19. unsigned char led_data[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};//當(dāng)前的顯示數(shù)字
  20. void  delay_ms(unsigned charn);     //延時程序
  21. void  led_display(unsignedchar *p );  //LED動態(tài)顯示子程序
  22. unsigned int m;
  23. void led_display(unsigned char *p)
  24. {  unsigned char i;
  25.    unsigned char j;
  26.    unsigned char led_bit[8]={0x10,0x20,0x40,0x80,0x01,0x02,0x04,0x08};
  27.                     //LED的位選碼表
  28. for (i=0;i<2;i++)
  29.   {
  30.          PB8155 =led_font[p[ i]];
  31.     PA8155 = led_bit[ i];
  32.       for (j=0;j<125;j++);
  33.   }
  34. }
  35. void delay_ms(unsigned char n)      //延時Nms
  36. {
  37. unsigned char i;
  38. while(n--)                                                   // 對于11.0592M時鐘,約延時1ms
  39. {
  40. for (i=0;i<125;i++);
  41. }
  42. }
  43. unsigned char n=1;                     //用于暫停時等待再次啟動的while循環(huán)
  44. unsigned char second;        //定義計數(shù)second
  45. void main (void)        //主函數(shù)
  46. {
  47. TMOD=0X02;        //選定時器0,工作方式2
  48. TH0=0X06;        //設(shè)定定時器初值
  49.   TL0=0X06;
  50. ET0=1;        //開定時器中斷
  51. EA=1;        //允許CPU中斷
  52. second=99;        //設(shè)定second初值99
  53. COM8155 = 0x03;        //C口輸入,A、B口輸出
  54. while(1)        //等待啟動鍵0按下
  55.   {  n=1;
  56.     if(key_read()==0)        //按下啟動鍵0
  57.      {
  58.       TR0=1;        //開始計數(shù)
  59. }
  60.   }
  61. }
  62. void t0(void) interrupt 1 using 0                                             //TL0計數(shù)溢出時進入中斷函數(shù)
  63. {m++;        //每次進入中斷函數(shù)m++
  64. {
  65. led_display(led_data);  //調(diào)用LED顯示程序
  66. if(m==85)        //m==85時一秒
  67.    {
  68. m=0;        //使m=0,用于下次m再計時
  69.     second--;        //到達一秒時當(dāng)前值減1
  70.     led_data[0]=second/10;                                                        //送出當(dāng)前值顯示(十位)
  71.     led_data[1]=second%10;                                                       //(個位)
  72.    }
  73. else        //未到一秒時顯示當(dāng)前值
  74.   {
  75.    led_data[0]=second/10;
  76.    led_data[1]=second%10;
  77.    }
  78. if(second==-1)        //second<0時再賦值99循環(huán)
  79.          {
  80. second=99;
  81.          }
  82. if(key_read()==1)        //按下暫停鍵1時
  83.          {
  84.       while(n)        //循環(huán)顯示當(dāng)前值
  85.           {
  86. led_data[0]=second/10;
  87.       led_data[1]=second%10;
  88.       led_display(led_data);                                                        //調(diào)用LED顯示程序
  89.   if(key_read()==0)   //再次按下啟動鍵0時,n==0,跳出while循環(huán)
  90.            {
  91. TR0=0;
  92.              n=0;
  93. }
  94.    }
  95. }
  96.    if(key_read()==2)              //按下復(fù)位鍵時,second=99
  97.          {second=99;
  98.                    led_data[0]=second/10;
  99.    led_data[1]=second%10;
  100.    }
  101. }
  102. }
  103. unsigned char key_read(void)  //讀鍵盤值,PA低四位為輸出端即鍵盤列輸出端,PC低四位為輸入端即鍵盤行輸入端
  104. {
  105. unsigned char i,scandata;
  106.                     //col_out輸出PA口低四位,row_in獲取PC口低四位,組合成鍵碼
  107. unsigned char key_current,col_out,row_in;
  108. scandata=0x01;     //設(shè)定掃描初值
  109. PA8155=0x0f;
  110. delay_ms(5);
  111. if((PC8155&0x0f)==0x00) //無按鍵按下,防止讀取不到鍵值,比如說是干擾
  112.       {
  113. return  0xff;
  114.        }
  115. for(i=0;i<4;i++)
  116.   {
  117.    PA8155=scandata;        //PA口低四位循環(huán)輸出0,掃描鍵盤
  118. col_out=0x0f&scandata;   //存儲PA口掃描的低四位
  119. if((PC8155&0x0f)!=0x00)   //再次檢測PC口低四位是否有低電平
  120.      {
  121. row_in=(PC8155&0x0f)<<4;    //存儲PC口的低四位
  122. key_current=row_in+col_out; //key存儲鍵盤編碼,鍵碼為行(高4位)加列(低4位)
  123.       }
  124. scandata=_crol_(scandata,1);   //此函數(shù)功能為左循環(huán)移位
  125.    }
  126. for(i=0;i<16;i++)                           //查表獲得相應(yīng)的16進制值存放key_result中
  127.    {
  128. if(key_current==key_code)
  129.      {
  130. return i;
  131.      }
  132.    }
  133. return 0xff;
  134. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
