查看: 2534|回復: 1
單片機+ds18b20溫度顯示不穩定,會閃爍
ID:702175 發表于 2020-3-12 16:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是溫度程序,正常運行沒問題,但是插進別的程序就會閃爍而且不穩定。
#include"temp.h"
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;
                i=6;
                while(i--);
                DSPORT = 1;
                dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DSPORT = 0;
                i++;
                DSPORT = 1;
                i++;
                i++;
                bi = DSPORT;
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;
                while(i--);
        return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
ID:213173 發表于 2020-3-12 17:39 | 只看該作者
ds18b20是單總線器件,讀寫一次數據耗時較長,按你這程序大于4ms。與其它程序共同運行容易互相干擾。所以執行多任務要學會統籌安排時間。
