查看: 15678|回復: 32
EC11編碼器的單片機驅動程序
之前一直沒用到過,今天應朋友要求幫忙寫一個EC11驅動,在網上搜了一圈,發現很多驅動用起來并不是很順手。于是自己寫了一個,供參考
        時間 2020年3月11日21點21分 東莞
  1. #include "ec11.h"
  2. unsigned char EC11_Dir = 0;//方向標志
  3. unsigned char TestValue = 0;
  4. #define PIN_EC11_A  P0_4
  5. #define PIN_EC11_B  P0_5
  6. void ec11_init(void)
  7. {
  8.         P0_4 =1;
  9.         P0_5 =1;
  10. }
  11. void _ec11_drives(void)//中斷10us中調用
  12. {
  13.         static unsigned char CheckCnt,EC11Status=0;
  14.         if(PIN_EC11_A)
  15.         {
  16.                 if(++CheckCnt > 10)//在中斷中調用 值為2即可,快速掃描,適當加長可提高防抖效果。
  17.                 {
  18.                         CheckCnt = 12;
  19.                         if(EC11Status==0)
  20.                         {
  21.                                 if(PIN_EC11_B)
  22.                                 {
  23.                                         EC11_Dir = 0x55;
  24.                                         TestValue--;
  25.                                 }
  26.                                 else
  27.                                 {
  28.                                         EC11_Dir = 0xaa;
  29.                                         TestValue++;
  30.                                 }
  31.                         }
  32.                         EC11Status =1;
  33.                 }
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 if(CheckCnt)
  38.                 {
  39.                         CheckCnt--;
  40.                 }
  41.                 else
  42.                 {
  43.                         if(EC11Status)
  44.                         {
  45.                                 EC11Status=0;
  46.                                 if(PIN_EC11_B)
  47.                                 {
  48.                                         EC11_Dir = 0xaa;
  49.                                         TestValue++;
  50.                                 }
  51.                                 else
  52.                                 {
  53.                                         EC11_Dir = 0x55;
  54.                                         TestValue--;
  55.                                 }
  56.                         }
  57.                 }
  58.         }
  59. }
以上資料51hei下載地址:
ec11.zip (891 Bytes, 下載次數: 459)
收藏收藏32 分享淘帖 頂 踩
ID:677678 發表于 2020-3-14 10:10 | 只看該作者
老鐵 你在東莞哪里
ID:732181 發表于 2020-4-22 14:00 | 只看該作者
謝謝大佬的無私分享
ID:156220 發表于 2020-4-22 15:23 | 只看該作者
謝謝,學習了
ID:147710 發表于 2020-5-12 12:40 | 只看該作者
試驗了一下,效果挺好,不錯的
開機會加一,改了一下就可以了,static unsigned char CheckCnt,EC11Status=1;
ID:514317 發表于 2020-5-12 13:27 | 只看該作者
我編碼器重去年寫到現在(業余的時間)都沒有一個好用的,網上的參考N多,效果都不好,發現無論是IO中斷,還是電平比較都會丟脈沖或者因震蕩電壓干擾計數,EC11還好一點一圈計數少,100分辨率編碼器的問題就多了,所以編碼器直接接單片機IO口還是有問題的,需要硬件上改改
ID:450849 發表于 2020-5-12 16:12 | 只看該作者
lzzasd 發表于 2020-5-12 13:27
我編碼器重去年寫到現在(業余的時間)都沒有一個好用的,網上的參考N多,效果都不好,發現無論是IO中斷, ...
你想表達什么意思呢?
ID:450849 發表于 2020-5-12 16:14 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-5-12 12:40
試驗了一下,效果挺好,不錯的
開機會加一,改了一下就可以了,static unsigned char CheckCnt,EC11 ...
我沒發現會加1,改成static unsigned char CheckCnt,EC11Status=1;就不會了嗎?
ID:450849 發表于 2020-5-12 16:19 | 只看該作者
JACK_WEI 發表于 2020-3-14 10:10
老鐵 你在東莞哪里
塘廈鎮,
ID:514317 發表于 2020-5-18 09:55 | 只看該作者
boboxuexi 發表于 2020-5-12 16:12
你想表達什么意思呢?
我覺得EC11還好   20分辨率   要是再快點100分辨率可能就不適用了   速度一塊會丟脈沖
ID:450849 發表于 2020-5-18 10:13 | 只看該作者
lzzasd 發表于 2020-5-18 09:55
那就要改采樣的時間,沒有什么不適用的,任何代碼都不是說可以直接使用,別人只是提供一個編程思想!
ID:584288 發表于 2020-6-10 13:20 | 只看該作者
void _ec11_drives(void)//你好,開一個10us的定時器中斷,然后在中斷里面調用它對么?
ID:584288 發表于 2020-6-10 13:21 | 只看該作者
你好,這個是開一個定時器中斷,在中斷里調用對么?
ID:47634 發表于 2020-6-30 10:32 | 只看該作者
很好的編程思路,學習了
ID:688460 發表于 2020-7-2 06:55 | 只看該作者
很好的實例,謝謝樓主的無私奉獻!少年強則國強!中國的發展都是因為你們這些無私奉獻的人而提速!一群人的力量總比一個人強,
ID:58925 發表于 2020-7-3 15:54 | 只看該作者
用51做高分辨率且高速時確實會丟脈沖,如果51像STM32有專門的硬件編碼器接口就好了
ID:495287 發表于 2020-7-3 20:57 | 只看該作者
前輩探討藝精進,
萌新瑟瑟獲知新;
傳幫可帶新小白,
日學一至不廢春。
ID:450849 發表于 2020-7-6 08:53 | 只看該作者
Jeff_BlindCat 發表于 2020-7-3 20:57
前輩探討藝精進,
萌新瑟瑟獲知新;
傳幫可帶新小白,
好詩好詩。。
ID:77898 發表于 2021-1-25 18:53 | 只看該作者
2021-1-25 日在東莞工作的我把樓主的代碼移植到了項目中
ID:886419 發表于 2021-6-2 15:56 | 只看該作者
學習了,正想用這個。謝謝樓主無私奉獻。
ID:450849 發表于 2021-6-7 17:29 | 只看該作者
請叫我雷鋒
ID:450849 發表于 2021-6-24 15:10 | 只看該作者
某一個寶搜索 鋪名"單片機開發與技術支持 "可以找到我
ID:475858 發表于 2021-6-29 09:53 | 只看該作者
樓主你好,咱們程序中怎么確定編碼器的正反轉呢,
ID:450849 發表于 2021-6-29 16:06 | 只看該作者
lihui2558 發表于 2021-6-29 09:53
旋轉下就知道了,不對的話,A,B引腳互換下就可以
ID:878235 發表于 2021-6-29 19:56 | 只看該作者
我也有EC11 代碼,不丟數據
sbit IR_A=P2^0;
sbit IR_B=P2^1;
sbit IR_KEY=P2^2;
// unsigned int NUM; 全局 編碼器值的通道
// 本模塊專用數據,其他模塊只讀屬性
char KZ; //快照
void ec11 ( ) _task_ EC11
        // =========選擇 流水燈ID==========
        IR_KEY=1;
        if(IR_KEY==0)//按鍵按下
        {//選擇流水燈ID
                yc(20);
                if(IR_KEY==0)//按鍵按下
                        (LED_ID >LED_NUM_MAX-1) ?   LED_ID=0  :  LED_ID++; //切換到下一個流水燈
                        //提示: LED_ID 是多少
        NUM  =  LED_ShuDu[LED_ID ];
        // =========取編碼器 數值==========
                KZ=  ((char)IR_A<<1)  + (char)IR_B;
  //取 IR引腳快照
        switch(KZ)
                case 0 :  // 后半周
        break;
                case 1 :  //數據
                                                        while(IR_A!=IR_B); //等待 跳過數據期
                                                        if(IR_A)  { NUM--; }
                                                        break;
                case 2 :  //數據
        while(IR_A!=IR_B); //等待 跳過數據?
        if(IR_A)  { NUM++; }
        break;
                case 3 :    //前半周 無動作
        break;
        }// end switch(KZ)
        LED_ShuDu[LED_ID ]=  NUM;
        //寫入速度
        os_switch_task(); //退出
        }// end while(1)
}// end ec11 ( )
ID:854029 發表于 2021-6-30 10:34 | 只看該作者
我幾年前也寫了一個,扭動時有時有點跳,有空換你的試試看
ID:115923 發表于 2021-6-30 11:39 | 只看該作者
        P0_4 =1;
        P0_5 =1;
這個函數 沒有使用,  沒有什么意義, 對吧?
ID:450849 發表于 2021-7-1 09:07 來自觸屏版 | 只看該作者
zhaobolove 發表于 2021-6-30 11:39
        P0_4 =1;
對的,
ID:450849 發表于 2022-1-23 21:02 | 只看該作者
zpmpok001 發表于 2021-6-29 19:56
我也有EC11 代碼,不丟數據
你這個程序吧,頂多就是個小白寫的,單片機用阻塞延時都是最low
ID:66287 發表于 2022-1-25 10:33 | 只看該作者
         P0_4 =1;
         P0_5 =1;
因為傳統51單片機IO口多是準雙向口,向IO口置1,就是讓該口成為輸入。
