只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4870|回復(fù): 0
第一次用示波器怎么使用(基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn))
有的人第一次使用示波器可能會(huì)被示波器的一堆理論知識(shí)繞暈,從而喪失學(xué)習(xí)的興趣。如果我們一開(kāi)始能先學(xué)習(xí)如何測(cè)量一個(gè)簡(jiǎn)單的信號(hào),快速的入門(mén)和獲得成就感,也許就更有動(dòng)力去學(xué)習(xí)和了解示波器。基于這種想法,在學(xué)習(xí)一些理論知識(shí)之前,我們可以先來(lái)看看如何用示波器測(cè)量一個(gè)簡(jiǎn)單的信號(hào)。
準(zhǔn)備工具:
示波器,探頭
第一步:示波器開(kāi)機(jī),然后將探頭與示波器相連
第二步:找到示波器的方波校準(zhǔn)信號(hào)輸出端
第三步,將探頭探針鉤住校準(zhǔn)信號(hào)輸出端,探頭接地夾夾住接地端
接好以后示波器可能顯示成如下各種樣子:
咦,怎么和我想象中的不一樣,方波不是應(yīng)該這樣的嗎:
別急,第四步:按一下示波器上的auto鍵
好了,這樣我們就成功測(cè)到了一個(gè)信號(hào):
當(dāng)然,也許你想,這也太簡(jiǎn)單了,auto一下就好了?我想自己把波形調(diào)出來(lái)。那么下面我們就講講怎么自己調(diào)。
波形顯示不正常,往往有2個(gè)原因:
第一個(gè)原因是因?yàn)椴ㄐ蔚娘@示太大超出了屏幕范圍,或者太小擠成一團(tuán)看不清。
水平方向上太大 水平方向上太小 垂直方向上太大 垂直方向上太小
我們來(lái)看下怎么調(diào):
水平方向上太大,那么我們就要使其縮小;水平方向太擠,我們就要使其展開(kāi)。如下圖所示觸屏操作或轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕即可,此按鈕專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)叫時(shí)基,控制的是橫坐標(biāo)上一格的時(shí)間。
垂直方向上太大,那么我們就要使其縮小;垂直方向太擠,我們就要使其展開(kāi)。如下圖所示觸屏操作或轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕即可,此按鈕專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)叫垂直檔位,控制的是縱坐標(biāo)上一格的電壓值。
當(dāng)您調(diào)節(jié)完時(shí)基和垂直檔位后,可能會(huì)發(fā)現(xiàn)另外一個(gè)問(wèn)題,波形不停的左右晃動(dòng),不穩(wěn)定,就像這樣:
這就是波形顯示不正常的第二個(gè)原因:觸發(fā)電平?jīng)]有調(diào)整到合適位置。
首先我們單擊波形顯示區(qū)右側(cè)的“Level”
然后手指按住黑框區(qū)域往上滑
當(dāng)觸發(fā)電平移動(dòng)到波形內(nèi)的時(shí)候,波形基本也就穩(wěn)定了。
或者轉(zhuǎn)動(dòng)Trigger區(qū)域的Level旋鈕也可以達(dá)到同樣的效果
當(dāng)然波形要穩(wěn)定的大前提是,信號(hào)本身是周期性的。
親自動(dòng)手嘗試一下,將可以更好的理解整個(gè)操作,無(wú)論您測(cè)量的是何種波形,只要按照這個(gè)思路都可以將波形調(diào)整到適當(dāng)位置。
