查看: 7508|回復: 1
單片機開發板使用12864顯示屏不顯示的原因分析
在使用普中HC6800-MS小開發板的時候發現一個12864顯示屏不顯示不亮的問題。調試多次都沒能發現原因。還好我還有個普中HC6800-ESV2.0開發板,它的12864線路是一樣的。直接拿單片機裝到新開發板上數據顯示正常,說明程序沒有問題。對比兩個開發板的原理圖,發現MS開發板的數碼管是用P0端口接了100歐電阻排直接推的。懷凝阻值太低有影響。于是把板上的Q1-Q4用焊鐵焊下來了,再用芯片和12864顯示屏插上去后顯示正常。不過正常后的圖片我沒有拍圖。只是搞明白了不顯示的原因在此和大家分享一下,1602的顯示屏沒有問題,唯獨12864顯示屏有影響也可能和我買的顯示屏有關系。反正不管如何知道不顯示的原因就好了。以后就可以避免從程序上瞎費時間了。
ID:1109257 發表于 2024-1-15 12:22 | 只看該作者
你也可以把P10/P11/P12/P13用4根雙母頭的杜邦線接地
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
