查看: 15545|回復(fù): 6
USB轉(zhuǎn)TTL 這句話是什么意思,至今沒搞懂
ID:527492 發(fā)表于 2020-3-11 12:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-11 12:27 | 顯示全部樓層
電平轉(zhuǎn)換,因?yàn)殡娔Xusb口的電平和單片機(jī)的ttl電平不一致,要用usb轉(zhuǎn)串口模塊(MAX232芯片)進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換才能進(jìn)行信號傳輸
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-11 13:15 | 顯示全部樓層
常用的usb轉(zhuǎn)串口的模塊有USB-232,USB-485,USB-TTL,這幾種電平不一樣的轉(zhuǎn)換,基本是用CH340或PL2303這類USB轉(zhuǎn)串口芯片來做。連接計(jì)算機(jī)USB,裝上驅(qū)動計(jì)算機(jī)上硬件設(shè)備就有個COM了,直接用USB轉(zhuǎn)串口芯片的RXD,TXD作為通信發(fā)送接收連接,就是USB-TTL。USB轉(zhuǎn)串口芯片的RXD,TXD接一個MAX232通信發(fā)送接收連接,就是USB-232,接的是MAX485再通信發(fā)送接收連接,就是USB-485。
ID:706277 發(fā)表于 2020-3-11 14:04 | 顯示全部樓層
市面上能買到的一些usb轉(zhuǎn)串口的線,DB9接口的是rs232電平的,pc后端的串口也是rs232電平的,這個和電路板上的0~3.3v電壓不同;而對于芯片:不管是單片機(jī)還是arm等,它們的串口在芯片直接輸出的地方都是cmos、ttl之類的電平,所以為了方便調(diào)試,有些你能買到的usb轉(zhuǎn)串口模塊(不是線)直接輸出了ttl信號
ID:621225 發(fā)表于 2020-3-11 15:13 | 顯示全部樓層
USB轉(zhuǎn)TTL模塊的作用就是把電平轉(zhuǎn)換到雙方都能識別進(jìn)行通信。 單片機(jī)通信接口的電平邏輯和PC機(jī)通信接口的電平邏輯不同,PC機(jī)上的通信接口有USB接口,相應(yīng)電平邏輯遵照USB原則;還有DB9接口(九針口),相應(yīng)電平邏輯遵照RS-232原則。 單片機(jī)上的串行通信通過單片機(jī)的RXD、TXD...”
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-11 15:15 | 顯示全部樓層
USB轉(zhuǎn)TTL:
USB理解:是一種通用又復(fù)雜的接口,只有大部分文盲才知道,高手一般不懂,程序復(fù)雜。
TTL:是晶體管晶體管邏輯電平的意思,<0.8V時為0,>2.0V時為1,是常見MCU的電平邏輯
ID:706521 發(fā)表于 2020-3-11 17:14 | 顯示全部樓層
這個問題,首先要分成兩個意思,第一個是USB轉(zhuǎn)串口,就是在主機(jī)上通過USB接口,再擴(kuò)展出一個COM口;第二層意思,就是串口的電平,一般有TTL電平、232電平、485電平等,電平不同電信號振幅不同,所以信號無法準(zhǔn)確傳遞,
綜合以上信息,USB轉(zhuǎn)TTL的意思,就是在主機(jī)上通過USB接口擴(kuò)展出一個TTL電平的串口(com口)
