查看: 2581|回復: 3
51單片機WIFI小車程序
ID:706202 發表于 2020-3-11 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機WIFI小車
  1. #include <reg52.h>                       //包含頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. //#define RELOAD_COUNT 0xFA         //宏定義波特率發生器的載入值
  5. #define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/115200)) //也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
  6. /*****************LED燈對應P0口的1個端口*************/
  7. //sbit LED0=P1^0;
  8. //sbit LED1=P1^1;
  9. sbit m1_1=P3^2;
  10. sbit m1_2=P3^3;
  11. sbit m2_1=P3^4;
  12. sbit m2_2=P3^5;
  13. /************波特率發生器相關功能寄存器的定義****************/
  14. sfr AUXR=0x8E;
  15. sfr BRT=0x9C;
  16. sfr AUXR1=0xA2;
  17. /*****************相關變量**************/
  18. uchar Receive,i;
  19. uint n;
  20. uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
  21. /*******************************************************************
  22. 名稱:延時函數
  23. 作用:毫秒級延時,微妙級延時函數,為數據收發完成作等待.......
  24. ********************************************************************/
  25. void ms_delay(uint t)
  26. {
  27.       uint i,j;
  28.       for(i=t;i>0;i--)
  29.        for(j=110;j>0;j--);
  30. }
  31. void us_delay(uchar t)
  32. {
  33.       while(t--);
  34. }
  35. /********************************************************************
  36. 名稱:波特率發生器函數
  37. 作用:波特率發生器可以是T1定時器實現,也可以是MCU內部獨立的波特率發生器,
  38. 各自不同的載入值計算式,具體根據寄存器相關設置來參考計算,以實現
  39. 異步串行通訊。(經測試,兩種設置方式均可用,可任選一種。)
  40. ********************************************************************/
  41. /*
  42. void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
  43. {
  44.       SCON=0x50;     //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
  45.       //一幀信息為10位,1位起始位,8位數據位(低位在先),1位停止位。
  46.       PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
  47.       TMOD=0x21;     //設置定時器1為波特率發生器,工作在模式2,8位自動裝載
  48.       TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
  49.       TL1=TH1;
  50.       EA=1;                            //總中斷打開
  51.       ES=0;                             //關閉串口中斷
  52.       TR1=1;                     //啟動定時器1
  53. }
  54. */
  55. void Uart_Init()//使用獨立的波特率發生器(STC12C560S2或帶有獨立波特率發生器//、//的單片機均可)
  56. {
  57.
  58.
  59.         SCON = 0x50;                //8???,?????
  60.         AUXR |= 0x40;                //???1???Fosc,?1T
  61.         AUXR &= 0xFE;                //??1?????1???????
  62.         TMOD &= 0x0F;                //?????1?16???????
  63.         TL1 = 0xE8;                //??????
  64.         TH1 = 0xFF;                //??????
  65.         ET1 = 0;                //?????1??
  66.         TR1 = 1;                //?????1
  67. }
  68. /********************************************************************
  69. 名稱:串口發送函數
  70. 功能:MCU向其他與其連接的設備發送數據(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
  71. ********************************************************************/
  72. void Send_Uart(uchar value)
  73. {
  74.       ES=0;         //關閉串口中斷
  75.       TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
  76.       SBUF=value;     //發送
  77.       while(TI==0);   //等待發送完畢
  78.       TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
  79.       ES=1;         //允許串口中斷
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. 名稱:WIFI模塊設置函數
  83. 作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
  84. ********************************************************************/
  85. void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數組指針*puf指向字符串數組
  86. {
  87.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
  88.       {
  89.            Send_Uart(*puf);  //向WIFI模塊發送控制指令。
  90.            us_delay(5);
  91.            puf++;
  92.       }
  93.       us_delay(5);
  94.       Send_Uart('\r');//回車
  95.       us_delay(5);
  96.       Send_Uart('\n');   //換行
  97.       ms_delay(1000);
  98. }
  99. /****************************************************
  100. 名稱:ESP8266發送數據函數
  101. 功能:用于與wifi模塊相連的終端發送數據
  102. *****************************************************/
  103. void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數組指針*puf指向字符串數組
  104. {
  105.           Send_Uart('\n');   //換行
  106.           ms_delay(1000);
  107.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,6");
  108.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
  109.       {
  110.            Send_Uart(*puf);   //向WIFI模塊發送控制指令。
  111.            us_delay(5);
  112.            puf++;
  113.       }
  114.       ms_delay(500);
  115.       Send_Uart('\n');   //換行
  116.       ms_delay(1000);
  117. }
  118. /********************************************************************
  119. 名稱:主函數
  120. 作用:程序的執行入口
  121. ********************************************************************/
  122. void main()
  123. {
  124.       m1_1=0;
  125.                         m1_2=0;
  126.                         m2_1=0;
  127.                         m2_2=0;
  128.       Uart_Init();//使用獨立的波特率發生器
  129.           ms_delay(10000);
  130.           ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式 1 station模式 2 AP
  131.       //點 路由器模式 3 station+AP混合模式
  132.       ms_delay(10000);
  133.       ESP8266_Set("AT+RST");     //重新啟動wifi模塊
  134.           ms_delay(10000);
  135.       ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"tablelamp\",\"12345678\",11,3");
  136.       //設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
  137.           ms_delay(10000);
  138.             ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
  139.           ms_delay(10000);
  140.           ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //啟動TCP/IP 端口為8080 實現基于網絡//控制
  141.           ms_delay(10000);
  142.       EA=1;
  143.           ES=1;
  144.       while(1)
  145.       {
  146.        if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P')&&(Recive_table[3]=='D'))//MCU接收到的數據為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
  147.             {
  148.                            if(Recive_table[9]=='1')//前
  149.                             {
  150.
  151.                                   m1_1=1;
  152.        m1_2=0;
  153.        m2_1=1;
  154.        m2_2=0;
  155.                             }
  156.        else if (Recive_table[9]=='6')//后
  157.                             {
  158.        m1_1=0;
  159.        m1_2=1;
  160.        m2_1=0;
  161.        m2_2=1;
  162.                             }
  163.
  164.        else if (Recive_table[9]=='3')//左
  165.                             {
  166.        m1_1=1;
  167.        m1_2=0;
  168.        m2_1=0;
  169.        m2_2=1;
  170.                             }
  171.        else if (Recive_table[9]=='4')//右
  172.                             {
  173.        m1_1=0;
  174.        m1_2=1;
  175.        m2_1=1;
  176.        m2_2=0;
  177.                             }
  178.                            else if (Recive_table[9]=='S')
  179.                             {
  180.        m1_1=0;
  181.        m1_2=0;
  182.        m2_1=0;
  183.        m2_2=0;
  184.                             }
  185.        else if (Recive_table[7]=='2')
  186.                             {
  187.        m1_1=0;
  188.        m1_2=0;
  189.        m2_1=0;
  190.        m2_2=0;
  191.                             }
  192.
  193.
  194.             }
  195.        }
  196. }
  197. /*********************************************************************
  198. 名稱:串行通訊中斷
  199. 作用:發送或接收結束后進入該函數,對相應的標志位軟件清0,實現模塊對數
  200.          據正常的收發。
  201. ********************************************************************/
  202. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  203. {
  204.       static uchar i=0;
  205.       if(RI==1)
  206.       {
  207.            RI=0;
  208.            Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模塊反饋回來的數據
  209.            Recive_table[i]=Receive;
  210.            i++;
  211.            if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到換行 重新裝值
  212. }
  213.       else TI=0;
  214. }
WiFi控制小車.zip
50.67 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2020-3-12 23:55 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:702057 發表于 2020-3-13 16:40 | 顯示全部樓層
看著不錯,好喜歡!
ID:712643 發表于 2020-3-21 01:54 | 顯示全部樓層
您好,請問樓主,wifi信號是由小車發出(手機+小車局域網),還是說手機開了流量也可以遠距離控制小車?
