只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7709|回復(fù): 3
PWM調(diào)光 線性調(diào)光 0-10V調(diào)光 DALI調(diào)光無(wú)頻閃方案原理圖
下面是惠海半導(dǎo)體H5119L應(yīng)用于LED照明調(diào)光無(wú)頻閃應(yīng)用案例:
H5119L是一款低壓差即可恒流工作的集成電源開(kāi)關(guān)的高亮度LED降壓恒流驅(qū)動(dòng)器。 H5119L支持高頻調(diào)光以及65536級(jí),高灰度,調(diào)光頻率范圍1-25KHZ,H5112A為戶外照明,景觀亮化 舞臺(tái)燈 智能照明應(yīng)用提供了一個(gè)經(jīng)濟(jì)有效的可共陽(yáng) 調(diào)光無(wú)頻閃應(yīng)用解決方案。H5119L可以從5V 到100V 工作,并提供一個(gè)外部可調(diào)輸出電流高達(dá)6A。
這款I(lǐng)C非常適合需要較寬輸入電壓范圍的應(yīng)用。 高端電流感應(yīng)和集成電流設(shè)置電路減少了外部元件的數(shù)量,同時(shí)提供了3% 準(zhǔn)確度恒流精度。 一種控制算法,確保良好的輸入電源抑制和快速響應(yīng)期間負(fù)載瞬變和 PWM 調(diào)光/線性調(diào)光。
平均電流模式
3%恒流精度
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設(shè)定電流范圍:≥6000mA
低壓差即可恒流工作
固定關(guān)斷時(shí)間控制內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾
輸出短路保護(hù)
共陽(yáng)極架構(gòu)
調(diào)光頻率≥25KHz
調(diào)光灰度:65536級(jí)
調(diào)光無(wú)頻閃
過(guò)溫保護(hù)功能
調(diào)光功能:線性調(diào)光/PWM 調(diào)光
調(diào)光深度小于 0.1%
SOP-8封裝
4:應(yīng)用領(lǐng)域
舞臺(tái)燈,RGB 燈
汽車燈照明臺(tái)燈,射燈
軌道磁吸燈、DMX512景觀亮化
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:705796 發(fā)表于 2020-5-22 10:45 | 只看該作者
ID:705796 發(fā)表于 2020-7-10 14:52 | 只看該作者
無(wú)頻閃,共陽(yáng)極
ID:397008 發(fā)表于 2022-3-11 09:53 | 只看該作者
5V輸入電壓對(duì)應(yīng)的輸出曲線有嗎?
