查看: 3875|回復: 5
超級簡單程序 單片機三條線 控制八位數碼管,帶仿真!74HC595數碼管
ID:374128 發表于 2020-3-9 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. #define date P0
  6. #define count 50000
  7. #define TH_0 (65536-count)/256
  8. #define TL_0 (65536-count)%256
  9. sbit ds=P0^1;
  10. sbit sh_cp=P0^0;
  11. sbit st_cp=P0^2;
  12. uchar diss[8];
  13. uchar code distab[17] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  14.        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
  15. uint sec=0,min=0,hour=0;
  16. void delay(uint iii)
  17. {
  18.         while(iii--);
  19. }
  20. void hc595(uchar dat)
  21. {
  22.         uchar i;
  23.         for(i=0;i<8;i++)
  24.         {
  25.                 sh_cp=0;
  26.                 _nop_();
  27.                 _nop_();
  28.
  29.                 ds=dat>>7;
  30.                 dat=dat<<1;
  31.
  32.                 sh_cp=1;
  33.                 _nop_();
  34.                 _nop_();
  35.         }
  36. }
  37. void ds_dat_txd()//鎖存發送
  38. {
  39.         st_cp=0;
  40.         _nop_();
  41.         _nop_();
  42.         st_cp=1;
  43.         _nop_();
  44.         _nop_();
  45. }
  46. void display()
  47. {
  48.         uchar i=0,dat=0;
  49.         for(dat=0xfe;dat!=0xff;dat=dat<<1|0x01)
  50.         {
  51.                 hc595(dat);//先發送位碼
  52.                 hc595(distab[diss[i++]]);//段碼,
  53.                 ds_dat_txd();  //發送
  54.                 if(i==8)i=0;
  55.                 delay(100);
  56.                 hc595(0x00);  //消隱
  57.                 ds_dat_txd();
  58.         }
  59. }
  60. void disss()
  61. {
  62.         diss[0]=hour/10;
  63.         diss[1]=hour%10;
  64.         diss[2]=16;
  65.         diss[3]=min/10;
  66.         diss[4]=min%10;
  67.         diss[5]=16;
  68.         diss[6]=sec/10;
  69.         diss[7]=sec%10;
  70. }
  71. void timer0_init()
  72. {
  73.         TMOD=0x01;
  74.         EA=1;ET0=1;TR0=1;
  75.         TH0=TH_0;TL0=TL_0;
  76. }
  77. void main()
  78. {
  79.         timer0_init();
  80.         while(1)
  81.         {
  82.                 display();
  83.                 disss();
  84.         }
  85. }
  86. void timer0() interrupt 1
  87. {
  88.         static uchar j;
  89.         TH0=TH_0;TL0=TL_0;
  90.         if(++j==20)
  91.         {
  92.                 j=0;
  93.                 sec++;
  94.                 if(sec==60)
  95.                 {
  96.                         sec=0;
  97.                         min++;
  98.                         if(min==60)
  99.                         {
  100.                                 min=0;
  101.                                 hour++;
  102.                                 if(hour==24)
  103.                                 {
  104.                                         hour=0;
  105.                                 }
  106.                         }
  107.                 }
  108.         }
  109. }
三個IO控制八位數碼管.zip (127.8 KB, 下載次數: 68)
ID:103667 發表于 2020-3-29 09:08 | 顯示全部樓層
新手正在學習,感謝樓主提供!謝謝!
ID:492633 發表于 2024-11-8 19:37 | 顯示全部樓層
如若需要顯示帶小數點該怎么弄
ID:619259 發表于 2025-5-30 19:18 | 顯示全部樓層
3wjkdhus 發表于 2024-11-8 19:37
如若需要顯示帶小數點該怎么弄
想要顯示小數點,對于共陰數碼管,需要向其dp端輸送高電平,即置1。一般可有兩種方法:
1.在程序讀出代碼表數據后,將數據跟0x80或運算,即可使dp端置1,點亮小數點。
2.在代碼表中增加0-9帶小數點的代碼,排序為10-19,取數位后將數字+10即可顯示小數點。
推薦第1種方法。
ID:343102 發表于 2025-5-31 10:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享,論壇有你更精彩。
ID:1152291 發表于 2025-6-3 17:24 | 顯示全部樓層
這也是單片機的數碼管位選和段選操作噢。我想必你中間肯定是有一個杠的符號對吧,然后分別對數碼管的第一位第二位進行分和秒的操作,最后兩位進行小時的操作。
