查看: 11131|回復: 24
0.96寸OLED是iic簡單還是spi?看看大家選擇較多的是哪種?
ID:316880 發表于 2020-3-9 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0.96寸OLED顯示屏顯示有沒有字庫嗎?顯示文字方便不,有沒有LCD12864帶字庫的好?
0.96寸OLED 顯示文字好像要取模才能顯示一個文字嗎,那這樣顯示多個文字豈不是很費勁了。
單選投票, 共有 42 人參與投票 查看投票參與人
投票已經結束
71.43% (30)
28.57% (12)
您所在的用戶組沒有投票權限
ID:280000 發表于 2020-3-9 21:46 | 只看該作者
選擇IIC吧  占用單片機IO口資源較少
ID:674113 發表于 2020-3-10 09:26 | 只看該作者
IIC吧,簡單方便
ID:705591 發表于 2020-3-10 09:43 | 只看該作者
選iIC吧,這個平時用的多一點
ID:699194 發表于 2020-3-10 09:51 | 只看該作者
iic比較好一點,占端口少,也容易操作
ID:110606 發表于 2020-3-10 10:30 | 只看該作者
兩個都有,看單片機資源及情況
ID:697917 發表于 2020-3-10 10:38 | 只看該作者
區別不大吧。程序都不復雜。
ID:351097 發表于 2020-3-10 14:48 | 只看該作者
如果對圖像刷新速度有要求,推薦SPI。如果OLED不帶字庫,可以自己做一個字庫,字庫存放在外部flash就行。
ID:481073 發表于 2020-3-10 14:54 | 只看該作者
IIC占用的io口稍微少一點,所以喜歡一點,但是寫io的函數還是一樣的
ID:691449 發表于 2020-3-10 15:39 | 只看該作者
0.96寸OLED顯示屏沒有字庫,我用i2C,i2c比較好,占用io少
ID:599755 發表于 2020-3-10 15:40 | 只看該作者
平時設計用I2C比較多
ID:707333 發表于 2020-3-12 21:57 | 只看該作者
帶硬字庫的屏現在很少了,一般應用的話,小字庫也夠用了,F在的小字庫工具也蠻好用的,直接生成字庫數據
ID:74868 發表于 2020-3-13 09:13 | 只看該作者
iic比較簡單
ID:282359 發表于 2020-3-13 10:48 | 只看該作者
選擇IIC吧  占用單片機IO口資源較少
ID:707815 發表于 2020-3-13 17:42 | 只看該作者
看整體情況吧,比如單片機剛好剩一組iic,或者spi,就直接選用哪一種,如果要模擬的話,都一樣,iic比較簡單一點,畢竟就兩個引腳,還省資源,還容易配合,而且還要結合自身情況,萬一你spi掌握的比較好,模擬spi也沒毛病
ID:311419 發表于 2020-3-13 17:46 | 只看該作者
iic吧,IO口占用少,平時使用多
ID:701297 發表于 2020-3-13 21:47 | 只看該作者
iic吧,用的io口少,容易用,而且實例多
ID:72088 發表于 2020-3-14 07:33 | 只看該作者
我用的IIC,還行,列地址搞懂了你就會了,我覺得列地址是難點,其他的沒什么
ID:210139 發表于 2020-3-14 08:44 | 只看該作者
我建議用SPI,雖然IIC接口簡單,但是會受單片機的工作頻率的影響,我用的STC8和STC15系列的單片機驅動,不管是用軟件模擬IIC,還是用單片機的硬件IIC,當把晶振頻率升高時,OLED不會正常工作,會出現卡屏死機的情況,就算把延時調高一點,也不行。但是用SPI通訊時,不會受單片機晶振頻率的影響。這是我用STC單片機調試時出現的情況。就算用了邏輯分析儀,調好延時程序,都不得行,。。。至今也沒找到解決的方法
ID:210139 發表于 2020-3-14 08:45 | 只看該作者
顯示漢字,基本上都要建立字庫頭文件
ID:601639 發表于 2020-3-14 09:10 | 只看該作者
IIC,網上好多例子,操作簡單。
ID:709787 發表于 2020-3-18 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
12864顯示的字符和文字的大小和數量都是固定的 ,oled是要麻煩一點 ,但字的大小和數量和顯示位置 都是自己控制的。不過12864肯定簡單一點,oled功能多點。
ID:420836 發表于 2020-3-18 09:06 | 只看該作者
I2C和SPI都有自己的優勢。 I2C基于地址進行通信,因此它在同一總線上支持多個設備,而無需使用任何其他芯片選擇信號。I2C更簡單,只需要兩條線即可。 SPI需要四根線。 另外,I2C具有起始位和停止位,可以更好地控制傳輸。 I2C是半雙工的。 因此,I2C非常適合于小數據速率和單面通信,OLED顯示器就是一個很好的例子。 另一方面,SPI是全雙工協議,并且速度更高。 SPI具有比具有集電極開路IO的I2C更好的線路驅動能力。
ID:710707 發表于 2020-3-18 11:00 | 只看該作者
iic吧,個人用的比較多,認為比較簡單
ID:679425 發表于 2020-3-18 11:09 | 只看該作者
iic比較好一點,看單片機資源及情況
