查看: 1596|回復: 4
這個是單片機ds1302時鐘程序的讀,視頻中說讀函數放在移位的后面,這個怎么看啊
ID:696335 發表于 2020-3-9 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)
  DSIO = addr & 0x01;
  addr >>= 1;
  SCLK = 1;
  _nop_();
  SCLK = 0;
  _nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)
  dat1 = DSIO;
  dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  SCLK = 1;
  _nop_();
  SCLK = 0;
  _nop_();
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
ID:234075 發表于 2020-3-9 20:15 | 顯示全部樓層
因為DS1302數據的讀取是從低位到高位,for語句執行到最后一步時,需要先位移,然后將最后讀取到的數據要放在最高位,for語句結束
ID:235200 發表于 2020-3-9 20:55 | 顯示全部樓層
這個是讀函數
for(n=0; n<8; n++)
  dat1 = DSIO;
  SCLK = 1;
  _nop_();
  SCLK = 0;
  _nop_();
前面一個是移動函數
ID:696335 發表于 2020-3-10 09:05 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-9 20:55
這個是讀函數
for(n=0; n>1) | (dat1
讀函數時賦值放在移位的后面,dat1 = DSIO;dat = (dat>>1) | (dat1<<7);這個不是賦值放在移位的后面啊
ID:234075 發表于 2020-3-11 18:06 | 顯示全部樓層
這個語句分開寫是這樣的:
dat>>1;
dat1=DSIO;
dat|=(dat1<<7);
很多一般是這樣寫的:
dat>>1;
if(DSIO)
  dat|=0x80;
這樣設置一個變量就可以了。
所謂的移位應該是指存儲讀取數據的變量(這里是dat),因為最后一次賦值要放在最高位,所以從程序運行的順序來說是先位移再讀取
