查看: 4288|回復: 4
自制PCB曝光定時器 附51單片機源程序+電路
因為DIY感光PCB老是失敗,所以模仿大佬制作一個定時器。功能鍵用于開始/停止計時,加/減按鍵只能在非計時模式下才能調時間。調節范圍是0~999秒。采用中斷計時應該沒問題,關于延時函數老是BUG,所以使用的下載器生成的延時代碼。版主是新手,程序問題多多包涵哈。當然也可以我詢問我,盡量回復,
電路原理圖如下:
顯影曝光定時器工程.rar (46.69 KB, 下載次數: 37)
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:325624 發表于 2020-3-9 11:51 | 只看該作者
#include <REG52.H>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned char
uint time = 100; //定時時間
uint time1;
uint num = 0;    //計時達1s標志位
bit state = 0;  //工作狀態標志位
unsigned char LED7Code[]={
        0x3F,                // 0
        0x06,                // 1
        0x5B,                // 2
        0x4F,                // 3
        0x66,                // 4
        0x6D,                // 5
        0x7D,                // 6
        0x07,                // 7
        0x7F,                // 8
        0x6F,                // 9
        0x77,                // A
        0x7C,                // B
        0x39,                // C
        0x5E,                // D
        0x79,                // E
        0x71                // F
sbit RELAY = P3^6;   //繼電器,高電平有效
sbit BUZY   = P3^6; //蜂鳴器,高電平有效
//按鍵聲明
sbit KeyFunction = P3^2;       //功能按鍵,開始/暫停
sbit KeyAdd      = P3^3;      //按鍵加
sbit KeyMinus    = P3^4;     //按鍵減
//數碼管位聲明 ----段選為P2口
sbit duan1 = P1^0;     //從左往右,第一位
sbit duan2 = P1^1;    //從左往右,第二位
sbit duan3 = P1^2;   //從左往右,第三位
sbit duan4 = P1^3;  //從左往右,第四位
//子函數聲明
void display(void);         //數碼管掃描函數
void Delay2ms(void);       //@12.000MHz,延時5ms
void Delay10ms(void);     //@12.000MHz,延時10ms
void Delay150ms(void);   //@12.000MHz,延時150ms
void Delay200ms(void);  //@12.000MHz,延時200ms
void testKey();        //按鍵檢測
    //中斷寄存器操作
    TMOD = 0x01;   //設置定時器0工作方式(M1,M0為0,1)
    TH0 = (65536-45872)/256;     //裝初值
    TL0 = (65536-45872)%256;   //裝初值
    EA = 1;     //開總中斷
    ET0 = 1;   //開定時器0中斷
    //開機音效
    BUZY = 1;
    Delay200ms();        ;
    BUZY = 0;
    Delay200ms();
    BUZY = 1;
    Delay200ms();
    BUZY = 0;
        time1 = time;
        display();//數碼管顯示
        testKey(); //按鍵檢測
           //進入計時模式
          if(state)
              time1 = time;
              TR0 = 1;     //開啟定時器0
              RELAY = 1;  //打開繼電器
              while(state)
                testKey();
                display();
                  //判斷計時是否完成
              if(time1 == 0)
                  TR0 = 0;  //關閉定時器
                  state = 0;
                  //蜂鳴器響三聲,表示計時結束
                  BUZY = 1;
                  Delay200ms();Delay200ms();
                  BUZY = 0;
                  BUZY = 1;
                  BUZY = 0;
                  BUZY = 1;
                  BUZY = 0;
                    RELAY = 0;
void display(void)
   uint j, ge, shi, bai;
//       個位  十位  百位
        ge = time1%10;
        shi = time1%100/10;
        bai = time1/100;
    //數碼管動態掃描
    for(j=0;j<4;j++)
        switch(j)
            //個位顯示
            case 0:
                    duan1 = 0;
                    duan2 = 0;
                    duan3 = 0;
                    duan4 = 1;
                    P2 = LED7Code[ge];
                    break;
            //十位顯示
            case 1:
                    duan1 = 0;
                    duan2 = 0;
                    duan3 = 1;
                    duan4 = 0;
                    P2 = LED7Code[shi];
                    break;
            //百位顯示
            case 2:
                    duan1 = 0;
                    duan2 = 1;
                    duan3 = 0;
                    duan4 = 0;
                    P2 = LED7Code[bai];
                    break;
            //第四位顯示
            case 3:
            //設置模式顯示C
                if(state)
                        duan1 = 1;
                        duan2 = 0;
                        duan3 = 0;
                        duan4 = 0;
                        P2 = LED7Code[14];
            //計時模式顯示E
                        duan1 = 1;
                        duan2 = 0;
                        duan3 = 0;
                        duan4 = 0;
                        P2 = LED7Code[12];
                    break;
                        Delay2ms();                //@12.000MHz  ,延時5ms
                        P2 = 0x00;
                        duan1 = 0;
                        duan2 = 0;
                        duan3 = 0;
                        duan4 = 0;
//按鍵檢測函數
void testKey()
    //功能鍵檢測
    if(~KeyFunction)
        Delay10ms();
         if(~KeyFunction)
            state = ~state;
             BUZY = 0;
        while(~KeyFunction);
//按鍵加檢測
    if(~KeyAdd)
        Delay10ms();
         if(~KeyAdd)
            if(~state && time<999)
                    time++;
            Delay10ms();
                if(~KeyAdd)
                   Delay150ms();
//按鍵減檢測
      if(~KeyMinus)
        Delay2ms();
         if(~KeyMinus)
             if(~state && time>0)
                   time--;
             Delay10ms();
              if(~KeyMinus)
                 Delay150ms();
void Delay2ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 32;
        j = 40;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 156;
        j = 213;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay150ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 10;
        j = 34;
        k = 160;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay200ms()                //@12.000MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 13;
        j = 45;
        k = 214;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
//中斷函數
void T0time() interrupt 1
    //5毫秒一次中斷,滿20次表示1秒已到
    num++;
    if(num == 20)
        num = 0;
        time1--;
ID:295154 發表于 2020-6-12 14:30 | 只看該作者
好,學習了
ID:774631 發表于 2020-6-13 07:41 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,下載來學習下
ID:385830 發表于 2021-12-5 12:31 | 只看該作者
樓主你是用立創EDA畫的原理圖吧。看著像。。。
