查看: 2845|回復: 4
有沒有大神講解一下2019電賽紙張計數顯示裝置的思路?
ID:704882 發表于 2020-3-8 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2020-3-9 00:05 | 只看該作者
用兩金屬板作為電容的極板,中間塞紙的厚度改變了電容的介質,只要測量電容的變化量來算出紙張的厚度
ID:481073 發表于 2020-3-9 07:41 | 只看該作者
其實他這個對紙張要求挺嚴格的,不是什么紙都行的,所以就是側電容變化,百度一下怎么測就行,然后就是代入公式來
ID:452950 發表于 2020-3-9 15:25 | 只看該作者
可以利用紅外測距模塊來實現,把紅外對管放在容器頂端,初始測距為容器的高度,放一疊紙張后測出來的距離較之前減少了紙張的總厚度,輸入一張紙的厚度就可以計算出紙張張數。如果紙張的規格有幾種也可以修改程序,用每一種紙張的厚度和總厚度求出可能解法。
ID:639372 發表于 2020-3-9 21:32 | 只看該作者
我看了一下樓上的,電容的不怎么準,測距的就更完蛋了,紅外還是有誤差的,建議試試類似點鈔機的東西,或者.......不然用精密電子秤測重量
