查看: 3902|回復: 12
關于單片機+電位器控制電機實現無級調速的問題
ID:692272 發表于 2020-3-8 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我通過ADC0808已經把電位器的信號傳給了單片機,并且也通過公式轉成了電壓,我該怎么做才能實現無級調速啊
ID:639372 發表于 2020-3-8 21:48 | 只看該作者
你好,不知道你的單片機是什么型號的,一般可以通過PWM脈寬調制搞定它,就是你把電位器的值直接映射到pwm引腳即可
ID:648281 發表于 2020-3-8 22:29 | 只看該作者
你好!
1、先完成PWM基本構架
2、通過按鍵進行PWM控制
3、加入電位器通過AD采集模擬量
4、對采集到的模擬量數字化,控制PWM
ID:420836 發表于 2020-3-9 03:30 | 只看該作者
你可以使用讀取的電位器值將其轉換為0到5V之間的電壓,其中0V表示0 RPM,5V表示電動機速度的上限。 然后編寫您的PWM代碼,以接受電位器值作為給定,以生成輸出到電動機控制器的信號。
ID:282850 發表于 2020-3-9 10:23 | 只看該作者
ADC--->碼值范圍------>PWM占空比范圍------->送PWM。中間可以不需要轉換成電壓。
如ADC最大值是255(8位),對就的PWM時鐘最大是32868HZ,則ADCval*32768/255計算值送PWM。
ID:692272 發表于 2020-3-9 11:02 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-3-8 22:29
你好!
1、先完成PWM基本構架
2、通過按鍵進行PWM控制
dianya最高5v,模擬量數字化后,在定時器里加個t++,if(t=5)t=o;
      用函數里這個數字化的電壓值和t比較,if(t<dianya)   dianji=1 ;
                                                  else   dianji=0;
這樣可以么?
ID:692272 發表于 2020-3-9 11:12 | 只看該作者
f556 發表于 2020-3-9 10:23
如ADC最大值是255(8位 ...
就是用這個值來控制電機的高低電平,來實現pwm控制吧?
ID:367060 發表于 2020-4-30 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
zhang1109408530 發表于 2020-3-9 11:12
做出來了嗎,想交流一下
ID:367060 發表于 2020-4-30 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主在嗎,可以交流一下嗎
樓主在嗎,可以交流一下嗎
ID:367060 發表于 2020-4-30 12:35 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主還在嗎,可以交流一下嗎
ID:367060 發表于 2020-4-30 12:36 | 只看該作者
樓主在嗎,想交流一下
ID:171036 發表于 2020-5-1 09:18 | 只看該作者
如ADC最大值是255(8位 ...
32868HZ咋么來的?
