查看: 7394|回復(fù): 20
L298N如何帶動兩個24V30W的直流電機(jī)?
ID:698655 發(fā)表于 2020-3-8 19:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白一個。。想問問要用L298N驅(qū)動可以帶得動兩個24V的電機(jī)嗎?如果可以的話,需要多大的電源啊?
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-8 20:56 | 只看該作者
你好!實際使用大概2.5A,留出余量選3A以上電源吧
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-8 21:21 | 只看該作者
L298N允許總最大電流4A,24V電機(jī)總電流不超過4A就可以帶的動,所以你要知道電機(jī)工作電流。
ID:698655 發(fā)表于 2020-3-8 21:25 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-8 20:56
電壓選多少V的好啊?我這有個24V4.2A的開關(guān)電源,可是也帶不動
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-8 21:27 | 只看該作者
30W24V直流電機(jī)電流1.25A,L298N總允許電流4A,2*1.25=2.5<4A所以可以帶動兩個30W24V電機(jī)。
ID:704818 發(fā)表于 2020-3-8 21:29 | 只看該作者
應(yīng)該不可以,L298N驅(qū)動最大電源是12V
ID:698655 發(fā)表于 2020-3-8 21:31 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-8 21:21
我這有一個24V4.2A的開關(guān)電源,配合L298N的話,帶動一個24V的直流電機(jī)沒問題。可是想讓兩個24V的直流電機(jī)同時轉(zhuǎn)的話,就帶不動了,是不是電源電壓不夠啊?
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-8 21:58 | 只看該作者
菜得一批 發(fā)表于 2020-3-8 21:31
我這有一個24V4.2A的開關(guān)電源,配合L298N的話,帶動一個24V的直流電機(jī)沒問題。可是想讓兩個24V的直流電機(jī) ...
是否電機(jī)負(fù)荷太重(堵轉(zhuǎn))。
ID:698655 發(fā)表于 2020-3-8 22:04 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-8 21:58
沒帶負(fù)荷,就是空載時也帶不動
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-8 22:10 | 只看該作者
這個芯片的額定功率是25w?
30w帶一個應(yīng)該一個沒有問題
開關(guān)電源帶電機(jī),電機(jī)啟動電流比大一般按它的3倍算,2個30w電機(jī)一起就是60瓦,3*60=180瓦,弄個200w的電源就可以了
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-9 03:01 | 只看該作者
30瓦24V表示電流約為1.25A。L298N的額定總電流高達(dá)4A,每個通道為2A。 因此,驅(qū)動兩個24V 30W電動機(jī)應(yīng)該沒有問題。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-9 08:57 | 只看該作者
沒有用過這個IC,所以就不知道什么回事
按照參數(shù)上去計算,這是不行的,也不知道這25W怎么就可以了呢?
最大功率25W,當(dāng)你的工作電壓是24V的時候,參數(shù)所允許電流就是1.04A!!!而30W在24V的電源下,電流是1.25A,帶一個電機(jī)就已經(jīng)過載了,更別說是帶兩個了
還有叫用200W電源的,用過這個IC沒有,能確定這個驅(qū)動能持續(xù)以60W輸出功率來工作嗎?
ID:698655 發(fā)表于 2020-3-9 10:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-9 08:57
沒有用過這個IC,所以就不知道什么回事
那想同時驅(qū)動這兩個24V30W的直流電機(jī)該換個什么驅(qū)動好呢
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-9 11:34 | 只看該作者
菜得一批 發(fā)表于 2020-3-9 10:41
一個帶不動就用2個L298N。
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-9 11:39 | 只看該作者
還有一個帶不動2個電機(jī)的原因是L298N沒有加散熱片,因為溫度高芯片自我保護(hù)了。
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-9 13:48 | 只看該作者
沒有用過這個IC,所以就不知道什么回事
我的意思是先不考慮他IC的問題,60W,電源就要選擇200瓦,當(dāng)然這個芯片我也沒有用過,芯片如果額定功率25w的話,這個肯定是超了,估計會發(fā)熱,可以2個芯片驅(qū)動,一個芯片一個電機(jī),這樣可以勉強(qiáng)試一下,不建議長時間運(yùn)行,一般芯片內(nèi)部有過熱保護(hù),最多也是工作異常,損壞芯片的可能不大,我也做過類似的實驗芯片并沒有壞,有一些廠家給出的額定功率是25瓦,但是并不是極限功率25瓦,有可能還可以更加高一些,25瓦只是一個合理的安全值。
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-9 14:01 | 只看該作者
因為2個電機(jī)同時啟動,就是60瓦,電機(jī)啟動的瞬間電流非常大,用開關(guān)電源帶電機(jī)一般要有一點(diǎn)余量,一般是它的3倍,用200瓦我感覺是比較合理的,一個芯片帶2個電機(jī)肯定是不行的,一個芯片帶一個電機(jī),并且要保證芯片的參數(shù)是在電機(jī)的功率范圍之內(nèi)。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-9 16:18 | 只看該作者
沒有用這電機(jī),也沒有用過這個IC
但至少,參數(shù)上要參考數(shù)據(jù)手冊的最大值來設(shè)計的,這是最基本的,并不是說它能干嘛就干嘛,IC生產(chǎn)商把這個參數(shù)定在那,肯定是有它的原因的
單從參數(shù)上看,L6203應(yīng)該是可以驅(qū)動兩個30W電機(jī)的
但你這不能驅(qū)動兩個電機(jī)原因并不一定是這個驅(qū)動IC的問題的,有可能是電流過大了,開關(guān)電源本身保護(hù)了,也有可能是IC本身保護(hù)了,你至少要量一下,先找到問題在哪里,然后再做下一步的打算
ID:698655 發(fā)表于 2020-3-9 17:23 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-9 16:18
但至少,參數(shù)上要參考數(shù)據(jù)手冊的最大值來設(shè)計的,這是最基本的,并不是 ...
好的,多謝您的幫助
余生不負(fù) 發(fā)表于 2020-3-9 14:01
因為2個電機(jī)同時啟動,就是60瓦,電機(jī)啟動的瞬間電流非常大,用開關(guān)電源帶電機(jī)一般要有一點(diǎn)余量,一般是它 ...
好的,多謝您的幫助
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-9 21:49 | 只看該作者
這個L298N顯然功率不夠,還有就是樓上說的啟動時電流大,一般是平時的1.5倍,建議你換電源和驅(qū)動芯片
