查看: 10514|回復: 7
基于WS2812B幻彩燈帶全彩流水跑馬LED燈的STM32控制程序
夜間看著樹上掛的那種流星燈,感覺很有興趣,于是乎就想自己自制一個,筆者在某寶上買了一條兩米的WS2812B幻彩燈帶,當時是購買了一個控制器,回到家接上之后,感覺效果還可以,但是他的花樣不是很豐富,而且是一個短暫的循環,感覺不是很好看,沒有流星燈的那種效果,就想自己寫一個程序來控制,但是查閱了一下ws 2812的相關資料,發現對時鐘的要求很高,于是就選擇了用stm32作為主控,我沒有用定時器,定時器不能有這么短的時間,他一般都是在450nS,我選擇用延時——nop_();
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "stm32f10x_flash.h"
  6. extern u8  Rda,Gda,Bda;
  7. u8  Table_Color[TM1804_IC][3]={0};//顯示緩存數組
  8. //配置系統時鐘,使能各外設時鐘
  9. void RCC_Configuration(void)
  10. {
  11.         RCC_DeInit();        //復位系統時鐘
  12.         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);    //開啟HSE
  13.         if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS)//等待HSE起振
  14.         {
  15.                 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //選擇HCLK時鐘源為SYSCLK1分頻
  16.                 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //選擇PCLK2的時鐘源為HCLK1分頻
  17.                 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);     //選擇PCLK1的時鐘源為HCLK2分頻
  18.                 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  19.                 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  20.
  21.                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_12);        //選擇PLL時鐘源為HSE1分頻,10倍頻
  22.                 RCC_PLLCmd(ENABLE);           //使能PLL
  23.                 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);   //等待PLL輸出穩定
  24.                 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);   //系統時鐘為PLL
  25.                 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);   //等待PLL為系統時鐘源
  26.         }
  27. }
  28. int main(void)
  29. {
  30.         u8 i=0,IC,n=1,HD,LD;
  31.         RCC_Configuration();
  32.         delay_init();                     //延時函數初始化
  33.         NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  34.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  35.         LED_Reset();
  36.         Rda=0x0,Gda=0x0,Bda=0xff;
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 for(IC=TM1804_IC;IC>0;IC--)
  40.                 {
  41.                         LED_send_px(60,20,255,IC);
  42.                         delay_ms(50);
  43.                 }
  44.                           for(IC=0;IC<TM1804_IC;IC++)
  45.                 {
  46.                         LED_send_px(40,255,77,IC);
  47.                         delay_ms(50);
  48.                 }
  49. //                for(n=0;n<255;n+=13)
  50. //                {
  51. //                        for(IC=TM1804_IC;IC>0;IC--)
  52. //                        {
  53. //                                LED_Meteor_rain_light(0x12-n,0x20+n,0x77+n,IC,10);
  54. //                                LED_Meteor_rain_light(0xff,0xff,0xff,IC,20);
  55. //                                delay_ms(70);
  56. //                        }
  57. //                }
  58.         }
  59. }
32程序WS2812B.7z (179.54 KB, 下載次數: 359)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:585349 發表于 2020-12-30 11:11 | 只看該作者
程序的延時函數應該有點小問題
ID:876149 發表于 2021-1-12 11:23 來自觸屏版 | 只看該作者
只有程序沒控制板嗎?
ID:610005 發表于 2021-1-14 17:47 | 只看該作者
可以使用SPI方式或者DMA+tim方式
ID:387856 發表于 2021-5-4 11:38 | 只看該作者
有遙控器控制燈帶的例程嗎?,我寫的遙控器控制這燈帶的程序,在按遙控器時,燈帶會亂閃一下。就是在解碼的時候把燈的數據時序打亂了導致的。
ID:67791 發表于 2023-12-20 17:51 | 只看該作者
看看咋樣,能用不能
ID:103436 發表于 2024-11-19 22:43 | 只看該作者
有流星燈的效果嗎
ID:86065 發表于 2024-12-6 12:41 | 只看該作者
可以試試使用stm32spi的mosi引腳接led燈,使用spi的dma功能,spi模擬時序
