只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2512|回復(fù): 15
關(guān)于三極管放大電流
我按照?qǐng)D中的電路焊接   然后發(fā)現(xiàn)發(fā)射極沒(méi)有電壓電流   只有其他兩個(gè)有  想問(wèn)問(wèn)是怎么一回事
ID:332444 發(fā)表于 2020-3-8 13:54 | 只看該作者
要么更換三極管極性電路不變,要么把負(fù)載接到發(fā)射極。
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-8 13:56 | 只看該作者
你的黑表筆接在發(fā)射極吧?
ID:704548 發(fā)表于 2020-3-8 14:22 | 只看該作者
圖中發(fā)射極接的電源,如果沒(méi)有電壓電流,很可能虛焊,沒(méi)有接上
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-8 15:39 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-8 13:56
你的黑表筆接在發(fā)射極吧?
emm紅的
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-8 15:40 | 只看該作者
iamsarah 發(fā)表于 2020-3-8 14:22
請(qǐng)問(wèn)  是不是左邊的是基極  上面的是集電極下面的是 發(fā)射極?
ID:160500 發(fā)表于 2020-3-8 16:03 | 只看該作者
你把P1.0輸出“0”試試
ID:642838 發(fā)表于 2020-3-8 18:48 | 只看該作者
knightH 發(fā)表于 2020-3-8 15:40
上面的是發(fā)射極。
發(fā)射極直接接的電源,怎么會(huì)沒(méi)有電壓,除非5v電源根本沒(méi)有送過(guò)來(lái)
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-9 03:53 | 只看該作者
對(duì)于PNP晶體管,發(fā)射極連接到電源的正極,負(fù)載連接到集電極,然后接地。 當(dāng)給基極提供邏輯低信號(hào)時(shí),晶體管將導(dǎo)通,發(fā)射極應(yīng)有電流流過(guò)。 測(cè)量時(shí),發(fā)射極應(yīng)看到電源電壓和電流。
ID:259898 發(fā)表于 2020-3-9 11:58 | 只看該作者
確認(rèn)P1.0要輸出高電平,三極管才能導(dǎo)通
ID:259898 發(fā)表于 2020-3-9 12:00 | 只看該作者
你看P1.0是不是高電平
ID:419968 發(fā)表于 2020-3-9 15:07 | 只看該作者
基極是低電平的時(shí)候三極管才導(dǎo)通
ID:705267 發(fā)表于 2020-3-9 17:00 | 只看該作者
看看p1.0是不是低電平
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-9 21:44 | 只看該作者
你這是8050pnp,所以給低電平才通
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-9 21:45 | 只看該作者
不不,錯(cuò)了,是8550
ID:259898 發(fā)表于 2020-3-10 11:02 | 只看該作者
這是PNP管,P1.0要高電平才能導(dǎo)通,樓上不懂就別亂說(shuō)
