只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10536|回復(fù): 7
[求助}是否存在AT和STC的兼容問(wèn)題
ID:12718 發(fā)表于 2009-5-29 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了個(gè)AT89C51的燒寫器寫好程序拿到STC51板子上不能運(yùn)行,只有開(kāi)始一2次成功后面就沒(méi)有規(guī)律了,希望哪位大俠給我指明一下,不甚感激》
ID:13622 發(fā)表于 2009-5-30 17:42 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是程序上的問(wèn)題,AT89C51和STC89C51在使用上應(yīng)該是一樣的,只是燒寫方式不一樣
ID:1 發(fā)表于 2009-6-3 01:40 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)能力有所差別吧,stc 這個(gè)家伙的驅(qū)動(dòng)能力要強(qiáng)一些,,所以在at 的一些應(yīng)用里,可能要減小上拉電阻的值。
ID:15867 發(fā)表于 2009-10-26 10:32 | 顯示全部樓層
只知道STC的可以代替AT的  用AT的代STC的可能會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題
STC有些地方跟AT有點(diǎn)細(xì)微的差別
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:31873 發(fā)表于 2011-10-1 03:39 | 顯示全部樓層
可能STC使用了AT沒(méi)有的特殊功能,如T1等,AT太慢。
ID:232791 發(fā)表于 2021-12-6 09:21 | 顯示全部樓層
如果是AT89S52之類的,它的程序可以在STC89CXX上運(yùn)行,但反過(guò)來(lái)STC89CXX的程序不一定能在AT89S52上運(yùn)行,因?yàn)镾TC在51的架構(gòu)基礎(chǔ)上作了一些增強(qiáng)功能.
ID:92810 發(fā)表于 2021-12-6 09:50 | 顯示全部樓層
肯定會(huì)有區(qū)別的啊
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-6 12:25 | 顯示全部樓層
STC89比AT89新增了P4口,看門狗、ISP/IAP復(fù)位與片內(nèi)EEPROM、XICON 外部中斷2、3控制寄存器。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
cr8526 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
