查看: 10064|回復(fù): 14
這段單片機(jī)代碼,寫成0x0f和0xf0的區(qū)別?
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 17:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
4×4矩陣鍵盤程序,檢測(cè)哪個(gè)按鍵被按下?當(dāng)寫成0x0f的時(shí)候,會(huì)有一列按鍵無(wú)法使用,改成0xf0的時(shí)候就可以使用,請(qǐng)親們幫忙分析一下原因
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 17:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
第三列按鍵無(wú)法使用
ID:704185 發(fā)表于 2020-3-7 18:16 | 只看該作者
0x0f 是十六進(jìn)制顯示,轉(zhuǎn)化問(wèn)二進(jìn)制為0001000,所以第二行不顯示
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
6#
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 18:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
huangwb0113 發(fā)表于 2020-3-7 18:16
不是00001000吧?是00001111
ID:275826 發(fā)表于 2020-3-7 18:45 | 只看該作者
寫成0x0f和0xf0的區(qū)別:OX0f是讀低4位,而0xf0是讀高4位
ID:88256 發(fā)表于 2020-3-7 19:22 | 只看該作者
0x0f的二進(jìn)制是00001111好不好,你那二進(jìn)制的是0x08
ID:704216 發(fā)表于 2020-3-7 19:28 | 只看該作者
如果式0x0f,檢測(cè)這一行應(yīng)該為P2=0xfe。
ID:88256 發(fā)表于 2020-3-7 19:30 | 只看該作者
你這沒(méi)貼出完整的掃描程序,不好判斷,不要截屏直接貼出程序吧
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 19:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
如果為0x0f,這第二列不會(huì)執(zhí)行,如果為0 xf 0,則各列都可以使用,請(qǐng)大家分析一下原因,感謝感謝
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 19:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
lihuailiang 發(fā)表于 2020-3-7 19:28
用0xef為什么不行呢?請(qǐng)指教
ID:704232 發(fā)表于 2020-3-7 20:47 | 只看該作者
0XF0轉(zhuǎn)化為二進(jìn)制為1111 0000,此時(shí)P0.1,P0.1,P0.2,P0.3引腳對(duì)應(yīng)0000為低電平,而另外4個(gè)引腳對(duì)應(yīng)1111為高電平,當(dāng)某一列被按下后,比如第一列(P2.4),那么P2.4引腳會(huì)被拉低為低電平,由此可以判斷哪一列按下。接著用同樣的方法掃描行。
ID:704232 發(fā)表于 2020-3-7 22:07 | 只看該作者
sunquanfeng 發(fā)表于 2020-3-7 19:46
0XEF為1110 1111,按鍵按下后只會(huì)被拉低,不會(huì)被拉高。
ID:688901 發(fā)表于 2020-3-7 23:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
Sube 發(fā)表于 2020-3-7 20:47
0XF0轉(zhuǎn)化為二進(jìn)制為1111 0000,此時(shí)P0.1,P0.1,P0.2,P0.3引腳對(duì)應(yīng)0000為低電平,而另外4個(gè)引腳對(duì)應(yīng)1111為高 ...
判斷是否有鍵按下,可否用0xf0,個(gè)人認(rèn)為可以,但是用了就會(huì)出現(xiàn)第三列無(wú)法點(diǎn)亮,protues仿真沒(méi)問(wèn)題每列都可以點(diǎn)亮,上實(shí)驗(yàn)板就第三列不亮
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-8 08:39 | 只看該作者
sunquanfeng 發(fā)表于 2020-3-7 23:46
判斷是否有鍵按下,可否用0xf0,個(gè)人認(rèn)為可以,但是用了就會(huì)出現(xiàn)第三列無(wú)法點(diǎn)亮,protues仿真沒(méi)問(wèn)題每列 ...
仿真正常實(shí)驗(yàn)板不正常的可能原因:
1.仿真圖與實(shí)物圖不一致
2.實(shí)驗(yàn)板上跳線、插針之類轉(zhuǎn)換電路預(yù)置錯(cuò)誤
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-8 11:52 | 只看該作者
0xf0的二進(jìn)制是11110000,0x0f的二進(jìn)制是00001111,按鍵掃描會(huì)有點(diǎn)差別,
