查看: 1519|回復(fù): 7
QX6500語音模塊驅(qū)動多段語音時,怎么處理?
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-6 17:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我準備用K1接一個IO,K2 接一個IO,不同條件的時候,就對應(yīng)IO為低,另外一個IO為高電平,就可以不同條件下播放不同的段語音,實際測試這種方式不行,有用過這個芯片的,給指導(dǎo)下,謝謝
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-6 22:17 | 只看該作者
你好!
這個需要做特殊的處理,因為語音模塊按鍵控制是靠電阻分壓決定的
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-7 19:47 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-6 22:17
你好!
您好,必須能用串口通信,播放嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-8 09:03 | 只看該作者
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-7 19:47
您好,必須能用串口通信,播放嗎?
用按鍵也是可以播放的
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-8 10:15 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-8 09:03
用按鍵也是可以播放的
您好,我想通過溫度傳感器采集溫度,同時用1602顯示器來顯示溫度,當溫度低于10°時打開受熱電阻給室內(nèi)加熱,同時通過語音提示(天氣涼出門加衣服);當溫度高于20°時,打開電風扇,同時語音提醒(天氣炎熱預(yù)防中暑),但溫度低的時候IO控制K1為低電平,K2高電平,可以播放天氣涼出門加衣服,但溫度高時候,IO控制K1高電平,K2低電平,播放不了另外一個。
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-8 10:39 | 只看該作者
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-8 10:15
您好,我想通過溫度傳感器采集溫度,同時用1602顯示器來顯示溫度,當溫度低于10°時打開受熱電阻給室內(nèi)加 ...
除去語音部分,其他功能都實現(xiàn)了嗎
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-8 19:51 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-8 10:39
全部實現(xiàn)了,語音也實現(xiàn)了,就是用串口實現(xiàn)的
ID:584814 發(fā)表于 2020-3-9 10:49 | 只看該作者
這個芯片有多種控制模式,并口控制模式、串口模式、AD按鍵控制模式,可以實現(xiàn)多段錄音選擇播放的,具體看說明書。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
