查看: 2587|回復(fù): 0
HC-SR04超聲波測(cè)距模塊配套資料(原理圖+單片機(jī)程序)
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. #include "eeprom52.h"
  6. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  7. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  8.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  9. uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  10. //數(shù)碼管位選定義
  11. sbit smg_we1 = P3^4;            //數(shù)碼管位選定義
  12. sbit smg_we2 = P3^5;
  13. sbit smg_we3 = P3^6;
  14. sbit smg_we4 = P3^7;
  15. sbit c_send   = P3^2;                //超聲波發(fā)射
  16. sbit c_recive = P3^3;                //超聲波接收
  17. sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
  18. uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
  19. bit flag_300ms ;
  20. long distance;                //距離
  21. uint set_d;                    //距離
  22. uchar flag_csb_juli;    //超聲波超出量程
  23. uint  flag_time0;       //用來保存定時(shí)器0的時(shí)候的
  24. uchar menu_1;           //菜單設(shè)計(jì)的變量
  25. /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
  26. void delay_1ms(uint q)
  27. {
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=0;i<q;i++)
  30.                 for(j=0;j<120;j++);
  31. }
  32. /***********************處理距離函數(shù)****************************/
  33. void smg_display()
  34. {
  35.         dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
  36.         dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
  37.         dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
  38. }
  39. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  40. void write_eeprom()
  41. {
  42.         SectorErase(0x2000);
  43.         byte_write(0x2000, set_d % 256);
  44.         byte_write(0x2001, set_d / 256);
  45.         byte_write(0x2058, a_a);
  46. }
  47. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  48. void read_eeprom()
  49. {
  50.         set_d  = byte_read(0x2001);
  51.         set_d <<= 8;
  52.         set_d  |= byte_read(0x2000);
  53.         a_a      = byte_read(0x2058);
  54. }
  55. /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  56. void init_eeprom()
  57. {
  58.         read_eeprom();                //先讀
  59.         if(a_a != 1)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
  60.         {
  61.                 set_d = 50;
  62.                 a_a = 1;
  63.                 write_eeprom();           //保存數(shù)據(jù)
  64.         }
  65. }
  66. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  67. uchar key_can;         //按鍵值
  68. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  69. {
  70.         static uchar key_new;
  71.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  72.         P2 |= 0x07;
  73.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  74.         {
  75.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  76.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  77.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  78.                         key_new = 0;
  79.                         switch(P2 & 0x07)
  80.                         {
  81.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  82.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  83.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  84.                         }
  85.                 }
  86.         }
  87.         else
  88.                 key_new = 1;
  89. }
  90. /****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
  91. void key_with()
  92. {
  93.         if(key_can == 1)                //設(shè)置鍵
  94.         {
  95.                 menu_1 ++;
  96.                 if(menu_1 >= 2)
  97.                 {
  98.                         menu_1 = 0;
  99.                         smg_i = 3;                //只顯示3位數(shù)碼管
  100.                 }
  101.                 if(menu_1 == 1)
  102.                 {
  103.                         smg_i = 4;           //只顯示4位數(shù)碼管
  104.                 }
  105.         }
  106.         if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置報(bào)警
  107.         {
  108.                 if(key_can == 2)
  109.                 {
  110.                         set_d ++ ;                //加1
  111.                         if(set_d > 400)
  112.                                 set_d = 400;
  113.                 }
  114.                 if(key_can == 3)
  115.                 {
  116.                         set_d -- ;                //減1
  117.                         if(set_d <= 1)
  118.                                 set_d = 1;
  119.                 }
  120.                 dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小數(shù)顯示
  121.                 dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取個(gè)位顯示
  122.                 dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位顯示
  123.                 dis_smg[3] = 0x60;                //a
  124.                 write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  125.         }
  126. }
  127. /****************報(bào)警函數(shù)***************/
  128. void clock_h_l()
  129. {
  130.         static uchar value;
  131.         if(distance <= set_d)
  132.         {
  133.                 value ++;  //消除實(shí)際距離在設(shè)定距離左右變化時(shí)的干擾
  134.                 if(value >= 2)
  135.                 {
  136.                         beep = ~beep;           //蜂鳴器報(bào)警
  137.                 }
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.                 value = 0;
  142.                 beep = 1;                //取消報(bào)警
  143.         }
  144. }
  145. /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
  146. void smg_we_switch(uchar i)
  147. {
  148.         switch(i)
  149.         {
  150.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  151.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  152.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  153.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  154.         }
  155. }
  156. /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
  157. void display()
  158. {
  159.         static uchar i;
  160.         i++;
  161.         if(i >= smg_i)
  162.                 i = 0;
  163.         smg_we_switch(i);                 //位選
  164.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  165. }
  166. /******************小延時(shí)函數(shù)*****************/
  167. void delay()
  168. {
  169.         _nop_();                            //執(zhí)行一條_nop_()指令就是1us
  170.         _nop_();
  171.         _nop_();
  172.         _nop_();
  173.         _nop_();
  174.         _nop_();
  175.         _nop_();
  176.         _nop_();
  177.         _nop_();
  178.         _nop_();
  179. }
  180. /*********************超聲波測(cè)距程序*****************************/
  181. void send_wave()
  182. {
  183.         c_send = 1;                           //10us的高電平觸發(fā)
  184.         delay();
  185.         c_send = 0;
  186.         TH0 = 0;                          //給定時(shí)器0清零
  187.         TL0 = 0;
  188.         TR0 = 0;                                  //關(guān)定時(shí)器0定時(shí)
  189.         while(!c_recive);                  //當(dāng)c_recive為零時(shí)等待
  190.         TR0=1;
  191.         while(c_recive)                      //當(dāng)c_recive為1計(jì)數(shù)并等待
  192.         {
  193.                 flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
  194.                 if((flag_time0 > 40000))      //當(dāng)超聲波超過測(cè)量范圍時(shí),顯示3個(gè)888
  195.                 {
  196.                         TR0 = 0;
  197.                         flag_csb_juli = 2;
  198.                         distance = 888;
  199.                         break ;
  200.                 }
  201.                 else
  202.                 {
  203.                         flag_csb_juli = 1;
  204.                 }
  205.         }
  206.         if(flag_csb_juli == 1)
  207.         {
  208.                 TR0=0;                                                         //關(guān)定時(shí)器0定時(shí)
  209.                 distance =flag_time0;                         //讀出定時(shí)器0的時(shí)間
  210.                 distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
  211.                 if((distance > 500))                                 //距離 = 速度 * 時(shí)間
  212.                 {
  213.                         distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超聲波的量程
  214.                 }
  215.         }
  216. }
  217. /*********************定時(shí)器0、定時(shí)器1初始化******************/
  218. void time_init()
  219. {
  220.         EA  = 1;                   //開總中斷
  221.         TMOD = 0X11;          //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
  222.         ET0 = 0;                  //關(guān)定時(shí)器0中斷
  223.         TR0 = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
  224.         ET1 = 1;                  //開定時(shí)器1中斷
  225.         TR1 = 1;                  //允許定時(shí)器1定時(shí)
  226. }
  227. /***************主函數(shù)*****************/
  228. void main()
  229. {
  230.         beep = 0;                 //開機(jī)叫一聲
  231.         delay_1ms(150);
  232.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;           //初始化單片機(jī)IO口為高電平
  233.         send_wave();        //測(cè)距離函數(shù)
  234.         smg_display();        //處理距離顯示函數(shù)
  235.         time_init();        //定時(shí)器初始化程序
  236.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  237.         send_wave();        //測(cè)距離函數(shù)
  238.         send_wave();        //測(cè)距離函數(shù)
  239.         while(1)
  240.         {
  241.                 if(flag_300ms == 1)
  242.                 {
  243.                         flag_300ms = 0;
  244.                         clock_h_l();    //報(bào)警函數(shù)
  245.                         if(beep == 1)
  246.                                 send_wave();        //測(cè)距離函數(shù)
  247.                         if(menu_1 == 0)
  248.                                 smg_display();         //處理距離顯示函數(shù)
  249.                 }
  250.                 key();                                         //按鍵函數(shù)
  251.                 if(key_can < 10)
  252.                 {
  253.                         key_with();                         //按鍵處理函數(shù)
  254.                 }
  255.         }
  256. }
  257. /*********************定時(shí)器1中斷服務(wù)程序************************/
  258. void time1_int() interrupt 3
  259. {
  260.         static uchar value;                         //定時(shí)2ms中斷一次
  261.         TH1 = 0xf8;
  262.         TL1 = 0x30;     //2ms
  263.         display();                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  264.         value++;
  265.         if(value >= 150)
  266.         {
  267.                 value = 0;
  268.                 flag_300ms = 1;
  269.         }
  270. }
HC-SR04超聲波測(cè)距模塊配套資料.zip
634.18 KB, 下載次數(shù): 61, 下載積分: 黑幣 -5
