查看: 6120|回復: 3
51單片機+OLED實現3D源程序 三維立體圖形變換顯示
ID:170892 發表于 2020-3-6 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于如何實現坐標轉換以及轉換方法這里不做討論,想了解原理以及計算過程可以自行查閱資料。
以下是很長時間之前我在網上下載別人的開源代碼,但是具體從哪里下載的我忘記了,今天就測試了一下,完美運行。
如果有人知道出處可以在評論區留言,我會加上出處。
下面是錄的OLED演示視頻:
https://player.youku.com/embed/XNDU3NTU3NzczNg==
維圖形顯示源碼功能描述:
三維圖形變換操作
  • transform_3D.c文檔中包含“變換算法”
  • projection.c文檔中包含“投影算法”
  • rotation_cube.c文檔應用“變換矩陣算法”和“投影算法”實現旋轉立方體
  • rotation_font3D.c文檔實現三維空間中旋轉圖片(優化算法)
三維圖形變換基于“變換矩陣算法”和“投影算法”來構建新坐標
顯示效果是 立方體繞Y軸旋轉,圖片也隨之旋轉。
以下是下載的單片機源代碼,大家可以移植一下,文件里面有說明,如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 工程: 基于STC單片機“12864液晶顯示旋轉的立方體和圖片(優化算法)”實例
  3. * 編譯: Keil uVersion 3
  4. * 創建: 2014-11-26 15:57:14
  5. * 更新: NULL
  6. * 版本: 1.0
  7. *******************************************************************************/
  8. /*******************************************************************************
  9. * 文檔: main.c
  10. * 作者: Wu LianWei
  11. * 描述: 1.三維圖形變換操作
  12. *       2.transform_3D.c文檔中包含“變換算法”
  13. *       3.projection.c文檔中包含“投影算法”
  14. *       4.rotation_cube.c文檔應用“變換矩陣算法”和“投影算法”實現旋轉立方體
  15. *       5.rotation_font3D.c文檔實現三維空間中旋轉圖片(優化算法)
  16. *       6.三維圖形變換基于“變換矩陣算法”和“投影算法”來構建新坐標
  17. *       7.顯示效果是 立方體繞Y軸旋轉,圖片也隨之旋轉。
  18. *******************************************************************************/
  19. #include "STC15F2K60S2.h"
  20. #include "public.h"
  21. #include "rtc.h"
  22. #include "lcd_drive.h"
  23. #include "dis_general.h"
  24. #include "rotation_cube.h"
  25. #include "rotation_font3D.h"
  26. #include "font.h"
  27. /******************************************************************************/
  28. /* 程序變量定義                                                               */
  29. /******************************************************************************/
  30. volatile bit flash;    //閃爍標志
  31. float idata turn;           //轉向角度
  32. uchar idata pic;
  33. sbit BG = P0^5; //低電平有效
  34. /******************************************************************************/
  35. /* MAIN主程序        */
  36. /******************************************************************************/
  37. void main(void)
  38. {
  39.     WDT_CONTR = 0x05; //關閉看門狗
  40.     //--------------------------------
  41.     RTC_cfg();                //配置實時時鐘(啟動定時器0)
  42.     LcdInit();                //LCD12864初始化
  43.     ClearScreen();        //清空屏幕
  44.     //------------
  45.     turn=0;                        //轉向角度置0
  46.     pic=0;
  47.
  48.     while(1)
  49.     {
  50.         if(T20msFlg)        //每過20ms處理事件標志位
  51.         {
  52.             T20msFlg=0;
  53.             //-----------------
  54.             ClearDis();        //清緩存也可以理解為清屏
  55.
  56.             RotateCube2(0,turn,0);        //立方體旋轉計算并寫入緩存區
  57.             //RotatePic32x32(&SETICO[pic][0],0,turn,0);                //固定32*32旋轉
  58.             BG = 0;                //打開LCD片選
  59.
  60.             RefreshScreen(); //將緩存區發送到LCD顯示
  61.         }
  62.
  63.         if(T100msFlg)        //每過100ms處理事件標志位
  64.         {
  65.             T100msFlg=0;
  66.             //-----------------
  67.             turn+=1;                                //每過100ms將旋轉的角度加1
  68.             if(turn>=360)turn=0;
  69.             if(turn==280) //270
  70.             {
  71.                 pic++;
  72.                 if(pic>7)pic=0;
  73.             }
  74.
  75.         }
  76.
  77.         if(T500msFlg)        //每過500ms處理事件標志位
  78.         {
  79.             T500msFlg=0;
  80.             //-----------------
  81.             flash=!flash;       //閃爍標志
  82.
  83.         }
  84.
  85.         if(T1sFlg)                //每過1s處理事件標志位
  86.         {
  87.             T1sFlg=0;
  88.             //-----------------
  89.
  90.         }
  91.     }
  92. }
只需要以上4個.c和對應.h文件就可以移植了。
注意:使用LCD12864,是可以取屏幕數據的,OLED12864用SPI或I2C驅動是不能讀取屏幕數據,需要占用單片機102
4個RAM空間作為顯存區,這樣就可以實現。當然也可以不用顯存區,直接寫,這樣操作可能會覆蓋其他像素,看自己是否需要選擇。
個人測試:STC8A8K64S4A12  28M晶振  SPI是4分頻  刷新  OLED12864(SPI驅動)  整個屏幕 大約需要4.8ms。  推薦還是用STM32加DMA這樣就大大節省時間了。
全部資料51hei下載地址:
LCD三維顯示源碼分享.zip (174.7 KB, 下載次數: 134)
收藏收藏11 分享淘帖 頂2 踩
ID:74977 發表于 2021-12-16 09:41 | 只看該作者
666666寫出這個的人肯定是個大神
ID:138205 發表于 2021-12-23 19:50 | 只看該作者
編寫這個的是個算法高手呀
ID:230500 發表于 2022-1-6 23:03 | 只看該作者
源程序作者絕對這是個大神,厲害!
